Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
J'ai un souci avec un renault master II 2.5 dci 120 chevaux de 2012 J'ai acheté le véhicule non démarrant Le véhicule avait un problème d'injecteur et j'ai donc remplacer 4 injecteurs neuf ainsi que la pompe HP Le problème est que véhicule ne démarre pas, en actionnant le démarreur j'ai simplement 9 bars de pression dans la rampe En actionnant le démarreur dans les mesures de paramètres j'ai remarqué un petit problèmes concernant la synchronisation car elle est sur "non effectué" mais par intermittence passe sur "effectué" Le véhicule tourne au start pilote à ce moment-là la synchronisation est effectué Au diag 0 DTC Quand je le laisse tourner au start pilote j'ai un défaut df053 en 4def pression en-dessous du minimum dans la rampe. Le véhicule a une poire d'amorçage et le gasoil arrive bien La chose que je ne comprends pas c'est qu'il a aussi un contacteur à inertie, donc y aurait-il aussi une pompe basse pression ? J'ai lu sur beaucoup de forum que ce problème était récurrent mais aucune solution J'en suis sûr que sur notre forum il y a des experts et j'ai besoin de votre aide Merci |
#2 | |
Il y a bien une poire d'amorçage a coté du filtre
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | akasa67 (27/11/2018) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
S'il en est équipé, vérifiez le clapet de surpression en bout de rampe: la cascade des retours d'injecteurs est reliée à cette sortie, le test est très simple, débranchez le raccord et bouchez le côté vers les injecteurs, tentez de démarrer et observez si le gazole ne sort pas par le clapet. La panne de synchro peut être causée par le capteur PMH sur le bloc moteur tout en bas, le capteur de phase placé devant la pompe HP ou le démarreur qui produit des parasites. Cdt, |
| The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post: | akasa67 (27/11/2018) |
#5 | |
Le PMH fonctionne très bien car j'ai la remontée à la valise Le capteur de phase a été remplacé aussi Je flanche là |
D'accord si ta une poire pour mois pas de gavage part contre la pression ne bouge pas parce que soit le gasoil y en a pas soit le régulateur et pas piloté soit comme le dit l ami au dessus le clapet de surpression peu être hs
#7 | |
Poire d'amorçage présente Contacteur à inertie présent Gasoil demi plein Aucun clapet sur la rampe HP ni retour branché dessus |
Re,
Merci de répondre... La valeur du régime moteur n'est pas vraiment significative: faites un enregistrement de l'état de synchro en phase de démarrage et montrez-nous le résultat. Pour la pression, retour à la case départ: contrôle de la pompe de transfert, le débit de retour est-il important? Contrôle du circuit HP en bouchant les sorties des injecteurs une par une et toutes en même temps avec des billes, contrôle de l'alimentation de l'IMV comme suggéré. Cdt, |
Si le schémas que j'ai devant les yeux et OK ta un fil sur le régulateur orange et blanc la dessus y doit y avoir 12v ensuite essaye une poire un tuyau directe dans un bidon nourice.. Voir ce qui me sa dit..
Dernière modification par akasa67 ; 27/11/2018 à 10h04. |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | danyparis (01/12/2018), LouisLeSinge (27/11/2018) |
Bonjour les amis je tiens partager avec vous que j'ai résolu le problème
j'ai ouvert la pompe HP en pièces et j'ai changé tous les joints C'est reparti au quart de tour Le problème venait de la basse pression au cul de la Pompe En gros quand on démonte cette pompe il faut faut surtout pas taper dans l'axe pour l'extraire Merci à tout le monde pour votre participation
| The Following 3 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post: |
| temoin filtre a gazole | AUTOKIMO | Toyota, Lexus | 19 | 28/05/2017 21h40 |
| Problème pression rampe master 2.5dci | jayrhum.8.6 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 14/04/2017 21h06 |
| Bulle d'air circuit gazole Megane 2 DCI 1.5L 80 ch | Megane RS | Mécanique générale | 52 | 19/02/2015 20h21 |
| additif gazole | Actif-Car | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 30/09/2014 22h45 |
| régulateur préssion gazole | zouaoui mohamed | Peugeot, Citroën | 12 | 15/05/2013 21h43 |
