Bonsoir à tous ma s16 est restée à l’arrêt deux ans sans démarrer.
Je l’ai redemarre hier et petit soucis quand je passe une vitesse rien ne ce passe elle n’avance pas . Si j’éteins le moteur pour démarrer en prise en mettant une vitesse moteur eteind elle ne bouge pas non plus. Ma pedale est bien et revient bien. Est il possible que mon embrayage soit collé ? Elle ne devrait pas partir en prise meme si il est collé ? Est il possible de le décoller ? Merci dnavance |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
es ce que tu arrive a passer les vitesse moteur tournat sans actionner l'embrayage, ca craque je pense plus a la trianglerie de vitesse
| The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post: | colman34 (27/11/2018) |
Ça craque pas quand je passe l’es vitesse sans toucher à la pedale moteur tournant
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut quand embrayage collé justement le prob est inverse les vitesses ne passe pas moteur en marche et la voiture reste constement en prise meme pedale embrayage enfonçée tu as plutot un prob mecanisme ou tringlerie comme t as dit hatem
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | colman34 (27/11/2018) |
J’ai la même idée que vous mais je ne comprend pas car les vitesses passent bien et tiennent en place même quand je met la marche arrière mes feux de recul s’allument ...
Par contre j’ai l’impression que l’es vitesse passent mieux moteur à l’arret |
c'est rare mais le système de commande d'embrayage peut s'être gripé quand tu as débrayer en rentrant dans ta voiture , maintenant il reste débrayé , tu doit le sentir à la pedale qui peux être molle , on ne sais pas de quel S16 tu parle donc , l'aide plus précis n'est pas possible .... |
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | colman34 (28/11/2018) |
salut regarde si feux de recul allumé quand tu passes la m ar si ok normalement bv ok il te reste transmission ça c est juste un coup d oeil pedale ressenti pedale embrayage de la dureté quand tu appui dessus mais hydraulique ou cable hs tu passes une vitesse ça craque tu passes la vitesse tu mets en route la voiture avance si tout ça ok je vois plus qu un prob disque explosé ou mecanisme hs (un arbre de bv ne lache pas comme ça suite a un arret prolongé)
Salut.
Ton disque est hs. La partie centrale s' est désolidarisée du reste. C' est rare mais ça arrive. |
Salut pedale ok elle va et vient comme un embrayage nickel pas de point dur ou de blocage quand je passe ma marche arrière mes feux de recul s’allument
---------- Post added at 14h55 ---------- Previous post was at 14h54 ---------- C’est un mécanisme à câble ---------- Post added at 14h56 ---------- Previous post was at 14h55 ---------- C’est une 206 s16 ph1 |
salut mais c est quoi comme voiture sur certain modele les cannelures sortis du pont se mangent traitement matiere en cause et le cardan tourne dansd le vide on voit ça sur certaine renault pour voir parcontre il faut demonter le cardan
---------- Post added at 12h59 ---------- Previous post was at 12h58 ---------- et noublie pas les remerciements si on t apporte queleque chose a ton prob |
Salut.
Je soutient ledge dans ses propos. Si tu passe bien les vitesse et n'avance pas ( tu peut lâcher complètement la pédale embrayage ? Le régime moteur vari ? Tu entend du bruit au niveau de la boîte ?) Ça me fait penser aussi au centre du disque d'embrayage ( le mécanisme amortisseur de couple) qui serai défaillant. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h06 ---------- Previous post was at 14h04 ---------- Excusez, fedge, foutu correcteur. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post: | colman34 (28/11/2018) |
Avant tout Verifie la trianglerie sur boite se vitesse
---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h09 ---------- Verifi avant tout trianglerie de passage de vitesse sur la boite |
| The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post: | colman34 (28/11/2018) |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.Fedge a vu juste
isque HS
#15 | |
| Colle injecteurs | chipshop | Mécanique générale | 6 | 18/07/2018 11h37 |
| Colle calculateur | ocazautos | Electronique | 2 | 21/01/2016 19h26 |
| soufflet à colle | selouan | Mécanique générale | 2 | 14/12/2015 23h04 |
| cire (colle) sur bsi | kmol | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 17/05/2011 23h21 |
