Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
bonjour .
j'ai recu un megane 2 1.9dci edc16c3 qui a trop du fumee et manque de puissace le proprietaire veut un defapage je le fait un diag au clip dans le menu configuration mensioné sans fap dans le menu défauts et paramètres a voir dans les photos ci dessous . aussi j'ai tenté de faire une regénération mais ca ne marche pas . merci |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Il faut regarder si ce véhicule est réellement équipé d'un FAP, si ce n'est pas le cas il s'agit d'une mauvaise configuration du calculateur et puis traiter déjà les premiers défauts. Salutations. |
| The Following 2 Users Say Thank You to dancar For This Useful Post: | autodiagauto (30/11/2018), benhedi70 (30/11/2018) |
merci dancar le véhicule est réellement équipé d'un FAP,mais peut être elle est bricoler
voila les paramètres fap |
fait un fap off et elle devrais repartir. le mieux est de le faire au bdm sur ce model.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | autodiagauto (30/11/2018), benhedi70 (30/11/2018) |
Oui bdm mais compliqué, cas particulier j'ai eu un truc similaire qui fait mal a la tête...
Bon courage |
| The Following User Says Thank You to gastro1334 For This Useful Post: | benhedi70 (10/12/2018) |
Slt
Avant d'injecter le fichier Defap fait une Reinilisation des adap**tive fap avec le diag.
| Dfp off edc16c3 megane | everson29 | Chiptuning | 2 | 19/09/2018 09h37 |
| egr mégane 1.9l dci edc16c3 | micki | Chiptuning | 4 | 03/02/2015 19h24 |
| Full BDM EDC16C3 mégane II - 130 Ch FAP | Formator | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 30 | 06/11/2014 09h00 |
| EGR OFF edc16c3 megane dci | vspec | Chiptuning | 7 | 17/04/2014 15h05 |
