Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
une bonne personne pourrait me verifier mon off ? Merci |
Personne ce matin ?
Merci à vous , bonne journée malgré la pluie . |
Salut, ton defap est ok pour moi
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | pp08 (23/02/2022), zingilingiling (02/12/2018) |
Merci @bkprog13
Comme je le disais ailleur tu es sur tout les fronds. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | bkprog13 (02/12/2018) |
Re
Apres modification et injection lorsque je démarre le véhicule j'ai toujours le défaut moteur faites réparer le véhicule j'ai toujours le défaut niveau additif faible faites réparer le véhicule. Au niveau des défauts sur Diagbox il y a: -P0000 -P0000 à la place des défauts habituels. Vous en pensez quoi ? |
dsl je viens de voir que la solution est pour sid 807 et pas pour evo...
essaye de réinitialiser la valeur additifs dans le calculateur additifs et peut-être que ça resterait comme ça définitivement par la suite |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | zingilingiling (04/12/2018) |
Est ce qu'il faut que je mette le fichier original et ensuite je réinitialise l'additif.
Et après cette opération je remets le fichier modifié ? |
non fais l’operation avec le dump modif ça doit passer
J'ai deja eu ce genre de cas quand je remonte dans le passé et effectivement si il y a des defaut de type :P0000 qui remonte , c'est que le Fap-Off a mal été fait.
Si un passant pouvait me le faire , faite moi vos propositions en MP. Dernière modification par zingilingiling ; 03/12/2018 à 06h50. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Allez les gars un petit effort aidez notre ami zingilingiling
| The Following User Says Thank You to amellmed For This Useful Post: | zingilingiling (03/12/2018) |
SLT AMIS TON FICHIER NI PAS BIEN FAIT VOILA TON FICHIER DPF OFF MES FAIT UN RETOUR PAS COMME LE DERNIER FICHIER http://www.tlemcen-electronic.com/fo...94&postcount=6
| The Following 7 Users Say Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | amellmed (03/12/2018), bkprog13 (03/12/2018), kimo072002 (03/09/2023), Malfra90 (03/09/2023), Nesupp (04/12/2018), tony60 (03/12/2018), zingilingiling (03/12/2018) |
#12 | |
Effectivement je n'ai pas fais de retour , pourtant c'est pas mon habitude. Merci pour ce que tu fais. PS: il y a un mot de passe. |
passe dans ta boite amis
Mon Ktag viens de planter , tout les icone sont gris (comme si le logiciel avait fait une mise a jour internet) , mais ce n'est pas le cas.
j'avais crée un tuto sur le forum , mais cette procedure ne fonctionne pas . Je possede un FGtech , il y a le protocol pour le SID807 mais pas pour le SID807 evo . J'aurais su je n'aurais pas fait ce calculateur :( |
#15 |
SLT
Désinstalle et réinstalle le programme pour voir. |
| The Following 2 Users Say Thank You to amellmed For This Useful Post: | bkprog13 (03/12/2018), zingilingiling (04/12/2018) |
| Kit démarrage sid807 | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 2 | 01/11/2017 12h39 |
| Sid807 | matt1781 | Réparation & Programmation | 1 | 23/09/2017 16h42 |
| Sid807 evo, edc17c60 off | supersamy | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/01/2017 16h45 |
| FAP Off DS3 SID807 | FETEK | Réparation & Programmation | 12 | 18/05/2016 02h15 |
| sid807 | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 09/11/2015 15h19 |
