| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Bonsoir à tous bon j'ai fais un diag sur une c3 phase 1 moteur 8hx 1.4 hdi siemens le moteur ne démarre plus donc en default j'ai p0341 et aussi un p1164 je pense donc regarde le calage distri mais j'ai remarqué au diag le pmh reste à 0 alim capteur 5v et masse OK pour pmh et aac j'ai pas eu le temps de regarder le calage et aussi les fils de signal enfaite au diag je trouve bizzare que sur la shyncro j'ai oui sans lancer le démarreur un bug du diag ou autre quelq'un à t'il déjà vue cela cordialement.
Dernière modification par akasa67 ; 04/12/2018 à 09h49. |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Et c'est quoi l'outil de diag et version ?
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | akasa67 (04/12/2018) |
Slt L ami la c'était le launch de Maria sa fonctionne pas mal mais au diag y me mettais shynchro OK sans tourner la clé bon avec delphi j'ai pas le oui et le pmh a priori me donne l Infos j'ai tester faisceau jusqu'au calculateur signal aac et pmh OK je vais regarder le distri taleur si j'ai 5 minutes..
Dernière modification par akasa67 ; 04/12/2018 à 14h32. |
Slt les ami bon distribution recaler sa a péter du premier coup aucune casse..
| 807 ne démarre plus | abdou_hail | Peugeot, Citroën | 28 | 10/02/2018 16h56 |
| 407 1.6 hdi ne démarre pas | djspike | Peugeot, Citroën | 9 | 29/02/2016 20h15 |
| 307 1.4 hdi ne demarre pas | djtrancekiller | Mécanique générale | 20 | 09/02/2015 02h14 |
| 307 qui ne démarre pas | BELL | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 23/02/2014 18h49 |
