Vieux 08/12/2018, 00h59   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Probleme démarrage AUDI Q7 3.0 tdi CR
J'ai un souci avec un Audi Q7 3.0 tdi CR ADBLUE de 2010
Ecu EDC17CP24
0281014410
4L0 910 401 P
Quand je tourne le contact le ventilo moteur s'enclenche en première vitesse,
Le démarreur se lance mais pas de démarrage
2 personnes sont intervenu avant moi et ont changer pompe HP et injecteur car il n'y avait pas de pression LOOOOOOOOL
Au diag j'ai beaucoup de défaut dont la majorité Problème de calculateur moteur
L'ECU lui sort au diag sans souci mais dedans j'ai un PB de sonde lambda qui est permanent
J'ai fais une lecture complète au FGTECH V54, je poste le fichier
quelqu'un pourrait y jeterarr un coup d'oeil ?
En attendant j'ai trouvé un FULL BDM que je vais injecter en IMMO OFF afin de voir si il démarre
Merci de vos avis
Type de fichier : rar 0281014410 ORI Q7 DARK.rar (1,97 Mo, 10 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2018, 07h01   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Tu connais l'historique du véhicule, notamment dans quelle circonstance la panne est arrivée ?
Tu as fais un scan complet, afin d'avoir un aperçu des autres boitiers ?
danyparis (08/12/2018), pouettedu76 (08/12/2018)
Vieux 08/12/2018, 09h01   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Alors un scan complet a ete fait, rien en sorte qui empeche a demarrer
Autorisation de demarrage OK
Mais tout les boitiers disent qu'il est impossible de communiquer avec l'ECU
Concernant la panne:
La voiture s'est arreté en roulant
L'ancien proprio a demarré et le vehicule a coupé au bout de 200m
Il a redemarré puis elle a coupé
Ensuite il l'a vendu et le nouveau proprio a fait changer la pompe HP par une neuve, 6 injecteurs neuf avec codage etc...
Le seul DTC dan l'ecu est la sonde lambda
Ce qui me chagrine c'est qu'a la mise de contact le ventilo s'allume
Comme si il y avait un pb de checksum
Deja eu le cas sur EDC16 par manque de batterie
Dernière modification par danyparis ; 08/12/2018 à 09h04.
The Following 4 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
khoums (12/05/2019), Pilouf (08/12/2018), pouettedu76 (08/12/2018), television (08/12/2018)
Vieux 08/12/2018, 14h27   #4
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Envoyé par danyparis Voir le message
il semblerais que soit un probléme de calculateur ,tu ai sur que le calculo na pas ete modifier voir carto sck ventilos qui se decleche !!!!
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2018, 17h49   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Ecu EDC17CP24
0281014410
4L0 910 401 P
Merci de vos avis
Salut, le ventilateur qui tourne sans defaut apparent est souvent du au fait que l'ECU moteur ne communique plus avec un organe systeme (un autre calculateur)
generalement c'est un manque de communication avec la boite auto ou l'abs.
il est aussi possible que cela soit un defaut de masse.
bonne recherche.
problème demarrage audi a4 2.5l v6 2005 bikeroad Mécanique générale 56 12/01/2019 18h40
Problème démarrage audi a3 Persil06 Café du forum 3 12/06/2018 18h53
probleme demarrage audi v6 tdi dinalo Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 22 08/12/2015 19h06
probleme compteur et demarrage audi a3 foulques Tableau de bord en général 2 23/03/2015 10h56
Probleme démarrage Audi A3 Baldman Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 13/11/2014 14h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
