Vieux 08/12/2018, 14h08   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut 308 hdi 112 ne démarre plus après casse distri
Salam a tous
Je galère depuis 2 mois sur une 308 de 2011 que j’ai acheté avec une distribution cassée sur autoroute
Alors le moteur dessus est le 1.6 hdi dv6c 9hr a 8 soupapes
Après inspection rapide des éléments endommagés
On a commencé par juste changer les deux linguets cassés et la courroie de distribution d’occasion
Le véhicule ne démarrait toujours pas et j’ai donc parcouru le forum et j’ai appris que les arbres à cames étaient fragiles et que les cames tournaient sur leur axes en cas de casse distribution
On a donc acheter un aac neuf et nous l’avons monté
On fais le test ça démarre bien mais j’ai des défauts du style moteur manque d’oxygène et d’autres défaut que je nai pas noté à l époque
Mais ça démarrait quand même
On a décidé de mettre une courroie de distribution neuve pour faire bien
On remonte tout le bazar et la le moteur ne démarre plus depuis
Il tourne au start pilote mais j’ai remarqué que le gasoil ne sort qu’une ou deux secondes par les injecteurs et puis plus rien
Cote pression rampe (capteur changé a neuf )
On a une montée en pression jusqu’à 450 pendant quelques secondes puis ça ne fait que redescendre jusqu’à atteindre zéro sous impulsion du démarreur et le moteur semble vouloir tourner seulement pendant les 2 premières secondes (lorsque le gasoil est présent)
En défaut on a démarrage trop long mais je vous ferais des photos pour être plus précis
Si vous avez des pistes je suis preneur bien entendu
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2018, 14h29   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
control ta synchro aac
jeronimo (08/12/2018)
Vieux 08/12/2018, 14h49   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Tu as verrifier tes autre linguet?
Verifie aussi le calage et aussi la position de la clavette par rapport a la courronne de distri
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 08/12/2018, 15h45   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Tu parle de la clavette de la poulie aac? On l’a remplacée cette poulie car la clavette avait sautée
Pour la synchro ça passe bien à oui mais je vais faire une vidéo d ici ce soir pour voir en live ce qui se passe
Merci pour vos interventions... à suivre
The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (08/12/2018)
Vieux 08/12/2018, 15h51   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
c’est injection siemens fragile sur ce modèle, tu as forcément des dtc au diag , poste les aussi
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 08/12/2018, 18h27   #6
domi07
Avatar de domi07
domi07 is an unknown quantity at this point
Faire une lecture code defautls
domi07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to domi07 For This Useful Post:
Vieux 08/12/2018, 20h32   #7
jeronimo
Avatar de jeronimo
Après un essai de démarrage
Après une tentative de démarrage ratée
---------- Post added at 08:32 PM ---------- Previous post was at 08:27 PM ----------
Du coup après avoir forcé elle a démarré mais elle tourne comme une patate et je n’arrive pas à poster de vidéos sinon je vous aurai bien montré comment ça tourne et aussi j’ai filmé les paramètres en direct
Vieux 08/12/2018, 20h57   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
bonsoir
le moteur s’étouffe
problème vanne egr, fait un off et vérifie la fermeture mécaniquement,
et montre le detail du défaut débitmètre
Vieux 08/12/2018, 20h59   #9
DIAGSYSTEM25
Regarde du coté du faisceau car les valeurs temperature sont bizarres....sur tout temperature huile liquide de refroidissement
Vieux 08/12/2018, 21h08   #10
salut non , il y a en bas etat synchronisation désactivation de la synchronisation !! ca ne peut en aucuns cas démarrer !! le démarrage est piloter je pense le démarreur coupe aprés quelques secondes en absence de synchronisation
controle le calage ! la position de la cible du pignon de vilebrequin le trou de la cible dans le trou du carter quand les pistons sont tous au mm niveau !! ca se cale piston les 4 a la mi hauteur !
pas de PMH !!
pour l AAC si il est neuf la pige du pignon fait foi et pour la pompe la pige est symbolique équilibrage !! mets là c'est mieux mais ca ne t’empêcheras pas de démarrer
@++ bon week end
Dernière modification par jphp ; 08/12/2018 à 21h14.
jeronimo (08/12/2018), Tidus97 (09/12/2018)
Vieux 08/12/2018, 21h14   #11
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par bkprog13 Voir le message
bonsoir
le moteur s’étouffe
Le débitmètre est débranché actuellement c est normal que ça s allumé en défaut
Sinon pour le off j’ai pas les moyens de le faire rapide
Je peux pas mettre une plaque ou un truc du genre pour dépanner juste pour voir si ça viens bien de ça
---------- Post added at 09:14 PM ---------- Previous post was at 09:10 PM ----------
controle le calage ! la position de la cible du pignon de vilebrequin le trou dans le trou du carter quand les pistons sont tous au mm niveau !! ca se cale piston les 4 a la mi hauteur !
pas de PMH !!
@++ bon week end
Salut jphp
J’ai pourtant synchronisation ok des le lancement du démarreur à la première seconde
Si le calage n’est pas bon ça synchronise pas normalement
jphp (08/12/2018)
Vieux 08/12/2018, 21h27   #12
Envoyé par jeronimo Voir le message
Salut jphp
moi je vois sur ton screen etat synchronisation desactivation !!
les autres def ne t'empecherai pas de démarrer la cible sur le pignon de vilo n'a pas etait désolidarisée du pignon ????
Vieux 08/12/2018, 21h34   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
Met une plaque a l'egr, tu vas demarrer, ensuite il faudra desactiver ou remplacer..
Vieux 08/12/2018, 21h37   #14
jeronimo
Avatar de jeronimo
Dès que je peux je poste les vidéos et tu va voir direct les paramètres et la façon dont tourne le moteur il me semble que la synchro est ok tout le long
Vieux 08/12/2018, 21h46   #15
moi j'enleverai les bougies 1 et 2 et je pigerai la position des piston mm hauteur le trou de la cible vilo est en face du trou du carter haut a midi ou a l'opposé soit tout en bas 6 h
ton mecano a put enlever la cible c'est trés facile ! c'est a peine sertie !et il a remis comme cà !! résultat elle démarrait avant !! est elle démarre plus aprés !!?
mets les pistons a mi hauteur le trou de la cible n'a que 2 posibilitées soit en face du trou en haut moi je mets un rivet de 5 mm ou completement a l'opposé a 6h si le trou est ailleur la cible a tournée !!!
bkprog13 (08/12/2018), jeronimo (08/12/2018)
307 demarre plus apres defap nas33 Peugeot, Citroën 22 13/01/2019 12h59
distri cassé sur 207 hdi (resolu) Tinmar Peugeot, Citroën 20 20/06/2017 04h46
moteur bloquer aprés casse du carter d'huile peugeot expert 2001 2l hdi rhx 95cv ECU diag Mécanique générale 15 07/10/2014 00h39
307 hdi 136 ne demarre pas après un defapage samnguen Chiptuning 23 07/09/2014 19h09
Casse moteur apres nettoyage vanne EGR moh0677 Mécanique générale 18 23/03/2014 13h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h21.
