Vieux 08/12/2018, 14h37   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut probleme demarrage c3
salut a tous
petit probleme au garage
reception d'une c3 1.4 hdi(edc16c34) qui ne demarre pas
au diag(lexia ou pp2000) pas de synchro aac,capteur pmh et aac changé mais toujours pas de demarrage
ca demarre au start pilote(nettoyant frein pour le coup)
il y a t'il des cas similaire deja vu et remedes??
lorsqu'on met le contact,le bsm claque(relais)
---------- Post added at 14h37 ---------- Previous post was at 14h35 ----------
pour info
la poulie dumper a ete changé+un entretien chez un concurent et on recupere le BB en panne
super les clients
Vieux 08/12/2018, 15h18   #2
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
la solution est batterie faible met une bonne batterie ou voiture tampon tu seras fixé
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
yann3 (08/12/2018)
Vieux 08/12/2018, 17h17   #3
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
S'agissant des opérations d'entretien effectuées par le précédent garage, qu'y a t'il il eu d'autre que le le remplacement de la poulie ?
C'est quand même bizarre que le véhicule se retrouve en carafe après ça.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2018, 17h57   #4
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Minimox Voir le message
deja essayé sans succes et de plus le demarreur tourne correctement
---------- Post added at 17h56 ---------- Previous post was at 17h55 ----------
frein avant neuf,filtre a air et vidange
---------- Post added at 17h57 ---------- Previous post was at 17h56 ----------
debimetre en bonne valeur
injecteur pompe hp aussi
Vieux 08/12/2018, 18h13   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
salut a tous
pour info
super les clients
si la poulie damper est remplacer, il faut verifier que la cible sur le vilebrequin n'a pas ete endommagé ou mal monté.
The Following 6 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
bkprog13 (08/12/2018), jean-marc 10 (09/12/2018), rotax (09/12/2018), vortex (08/12/2018), yann3 (09/12/2018), zefirin (08/12/2018)
Vieux 08/12/2018, 18h15   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
contrôle faisceau capteur aac et pmh vers ecu et surtout la connectique capteur ( resserré les cosses)
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Pilouf (09/12/2018), rotax (09/12/2018), vortex (08/12/2018), yann3 (09/12/2018)
Vieux 08/12/2018, 18h42   #7
domi07
Avatar de domi07
domi07 is an unknown quantity at this point
Si un aimant (lampe)est passé pres de la cible pmh celle ci est hs du coup pmh incorrect
domi07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to domi07 For This Useful Post:
rotax (09/12/2018), vortex (09/12/2018), yann3 (09/12/2018), yoyomartin2003 (08/12/2018)
Vieux 08/12/2018, 20h48   #8
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Salut ,
Tu peux aussi contrôle la bande magnétique de la poulie dumper (saleté ou autre) est contrôle la masse ecu est masse moteur ...
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post:
rotax (09/12/2018), yann3 (09/12/2018)
Vieux 08/12/2018, 21h57   #9
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Très certainement un problème de faisceau comme le dit bkprog13
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
rotax (09/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 08h51   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu as vérifié les paramètres moteur (tours moteur et arbre à cames), sous l'action du démarreur ?
Vérifie les alimentations et faisceaux des capteurs.
Que veux tu dire exactement, le moteur démarre et tourne ou alors il tousse le temps de consommer le start pilote ??
Vieux 09/12/2018, 11h24   #11
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par sadna Voir le message
verifier,nettoyé et soufflé
ca a l'air ok pour ca
---------- Post added at 11h18 ---------- Previous post was at 11h17 ----------
Envoyé par domi07 Voir le message
je n'est pas trop compris ton raisonnement?
---------- Post added at 11h20 ---------- Previous post was at 11h18 ----------
Envoyé par hadil Voir le message
Salut ,
la cible n'est pas sur la poulie
---------- Post added at 11h24 ---------- Previous post was at 11h20 ----------
oui pas de tours moteur,donc ca cible bien le pmh et en defaut j'ai capteur aac en fugitif
lorsque je demarre au start pilote,ca tourne le temp dela conso de celui ci
par contre dans se cas pas de defauts enregistés.
le probleme c'est que je ne doit pas avoir de commande injecteurs simplement.
le edc16c34 n'est pas reputé pour etre fragile pourtant
Vieux 09/12/2018, 11h25   #12
Nesupp
Avatar de Nesupp
Nesupp is on a distinguished road
Le demarreur se lance ou pas du tout?
Nesupp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 15h34   #13
rotax
Avatar de rotax
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
tu as quoi comme défaut en injection ?
quel pcode ou intitulé exact ?
quel année? quel cylindrée ta C3?
le prend pas mal yann mais ce sont des info de base nécessaire pour peu être aller plus loin dans le diag.
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
yann3 (09/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 15h47   #14
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Salut Yann
Dans ses défaut tu as l alim 5v qui est commune
Tu as bien les 5v sinon moi ça m est arriver une electrovanne en court circuit qui me bonnet plus les 5 v
Essaie de trouver une doc pour suivre qui est en court circuit
klif26 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 16h01   #15
rotax
Avatar de rotax
ouppsss j'avais pas vu le 1.4 hdi dsl
yann3 (09/12/2018)
Problème demarrage 307 smart057 Immobilizer dumps/solutions 9 24/02/2021 22h35
Problème démarrage BMW X5 E53 4.4I Baldman BMW 10 19/01/2018 14h40
Problème démarrage BMW x5 2009mohrice BMW 2 31/03/2017 19h50
probleme demarrage 600 cbr karera 1 Diagnostic Moto 22 01/05/2015 21h42
probleme de demarrage 206 diago2001 Peugeot, Citroën 4 10/10/2013 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h13.
