Vieux 08/12/2018, 18h46   #1
garagedelachapelle
Avatar de garagedelachapelle
garagedelachapelle will become famous soon enough
Par défaut Installation diagbox 7
Bonjour a tous,
J'ai un soucis d'installation de diagbox 7.01 sur Windows 7 32bit.
Je lance l'installation tout ce passe bien sauf au moment du lancement du soft pour l'activer manuellement.
Le logiciel ne s'ouvre qu'avec une petite fenetre ci-joint une capture d'ecran.
Impossible de continuer l'installation.
Avez vous déjà eu ce soucis?
J'ai essaye une désinstallation et réinstallation de diagbox mais rien a faire toujours même soucis.
Merci d'avance pour vos retours.
Type de fichier : jpg Capture.jpg (12,4 Ko, 40 affichages)
garagedelachapelle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2018, 23h15   #2
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Salut , dans un premier temp fait attention tu es connecté à internet ne branche pas ta sonde pour évité de la bouzillé.
(si il s'agit d'un clone biensur )
Et pour ton problème c'est parce qu'il faut que tu crée une image CD avec Daemon Tools
sans sa tu ne pourras pas lancer le soft correctement.
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 08h39   #3
piloujc
Avatar de piloujc
piloujc will become famous soon enough
Bjr.
La fenêtre doit s'agrandir si tu cliques en haut a droite.le. Carré au milieu des 3.
piloujc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 13h40   #4
garagedelachapelle
Merci pour vos réponses
Voici une vidéo pour mieux comprendre mon problème.
https://youtu.be/kVo-OgqTCy8
Vieux 09/12/2018, 14h59   #5
narcissik83
Avatar de narcissik83
narcissik83 is on a distinguished road
Surement un problème de résolution d’écran faible.
Est-ce une tablette?
Pour un coup de main, je me ferais un plaisir de vous aider. Pour un coup de tête, demandez à Zizou
narcissik83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 15h54   #6
Mohamedali27
Il faut que tu installe la suite des mises à jour par dessus. Par contre à chaque Maj tu doit redemarrer ton Pc :
Tu lance Diagbox Update V7.02 to V7.57
Redemmare puis tu pourras l'ouvrir ensuite tu lance
Diagbox Update V7.57 to V7.58
Redemmarre etc...
N'oublier pas les Thank's lorsque l'on vous aide. ;)
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Vieux 09/12/2018, 15h57   #7
Simple
Avatar de Simple
Pouvoir de réputation: 22
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
This problem is related to the user being repeated if you are using Virtual Machines.
Create another Administrator user on Windows 7, log out of the current troublesome user and log into the new user and it should work.
Review this:
https://www.youtube.com/watch?v=UgygcCWfm_s
p.s. The username should be unique and NOT used before in other machines on the same computer.
Good luck.
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Simple For This Useful Post:
omarzoro (10/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 19h46   #8
narcissik83
SIMPLE a raison.
Quel est le nom d'utilisateur de ton PC? Diagbox?
Si oui modifie le, redémarre ton PC et ça devrait passer.
Vieux 14/12/2018, 10h27   #9
garagedelachapelle
Bonjour a tous et merci pour vos réponses.
Effectivement j'ai mis diagbox comme nom d'utilisateur j'ai modifié et ça fonctionne parfaitement.
Merci encore a SIMPLE.
Vieux 14/12/2018, 18h38   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
il connait son affaire
TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation JOohns LEXIA, PP2000, DiagBox 3 03/01/2023 08h30
ré-installation diagbox br25 LEXIA, PP2000, DiagBox 13 24/04/2017 10h48
installation diagbox foulques LEXIA, PP2000, DiagBox 12 19/05/2014 17h30
installation diagbox 7.xx machin76 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 20/06/2013 08h49
installation de diagbox 3 (pb) kpkpf Peugeot, Citroën 3 04/01/2012 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
