Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 08/12/2018, 21h40   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut berlingo 2.0 hdi qui s eteint quand j allume le chauffage
slt j ai rentrer un berlingo 2.0 hdi qui ce coupe quand je met le chauffage ou quand j allume les feux apres impossible de demarrer j entend un claquement au niveau du bsi est j ai plus rien au tbd
code defaut chauffage court circuit ouvert ou intermitent
Vieux 08/12/2018, 23h01   #2
salut essaye de mettre un cable de batterie masse sur le moteur et la carrosserie ! puis masse batterie et carrosserie dit nous puis masse batterie et moteur
carto (09/12/2018), electronico (12/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 00h12   #3
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
Enlève le fusible des feux et chauffage et regarde si elle s'éteint toujours
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
carto (09/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 19h10   #4
carto
Avatar de carto
slt jhph il faut que je mette une masse batterie sur le moteur et apres sur la carrosserie ?
Vieux 09/12/2018, 19h14   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Je pense que c'est ce qu'il veut dire, c'est pour voir si il y a une mauvaise masse sur le véhicule, entre la batterie et la caisse, ou le moteur.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
akasa67 (09/12/2018), carto (10/12/2018), dingo307 (09/12/2018)
Vieux 11/12/2018, 19h17   #6
carto
Avatar de carto
probléme resolu le fil de masse qui va sur la boite était oxyder
---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h16 ----------
probleme resolu fil de masse qui va a la boite etait oxyder
The Following 3 Users Say Thank You to carto For This Useful Post:
electronico (12/12/2018), jphp (13/12/2018), Nour01100 (11/12/2018)
Vieux 11/12/2018, 19h17   #7
Nour01100
Avatar de Nour01100
Ça fait toujours plaisir quand ça marche
307 tableau de bord s allume et s eteint electro_bordeaux1 Peugeot, Citroën 19 11/02/2023 19h31
k dcan bmw led s allume puis s eteint normal? ishams2002 BMW 3 17/10/2015 02h43
Compteur Espace 4 s'allume et s'éteint rimk95 Compteur kilométrique 1 03/05/2015 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h59.
