Vieux 09/12/2018, 14h53   #1
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Question Sonde DS150e
Salut à tous,
je crois que ma sonde est morte, les rois diodes reste allumées en permanence dès qu'elle est branchée.
Vous en pensez quoi ?
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 14h56   #2
narcissik83
Avatar de narcissik83
narcissik83 is on a distinguished road
Est-elle reconnue sous Windows et dans votre logiciel de diag?
Pour un coup de main, je me ferais un plaisir de vous aider. Pour un coup de tête, demandez à Zizou
narcissik83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 15h30   #3
jeager13
Avatar de jeager13
oui elle était reconnue car tout fonctionné normalement.
j'ai oublié de préciser que les leds sont rouges.
Vieux 09/12/2018, 17h34   #4
tech-auto
Avatar de tech-auto
J’ai déjà eu un cas similaire suite à une tension trop basse du pc (batterie hs) j’ai résolu le problème en faisant une MAJ fw de la sonde
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 17h54   #5
jeager13
Avatar de jeager13
bonjour tech-auto,
ici ce n'est pas le cas car c'est un PC qui a 6 mois et de plus il est branché sur le 230v
sur la voiture la batterie est OK c'est un diesel qui démarre très bien même à froid
je pense que je n'ai d'autre choix que de commander une sonde.
Vieux 09/12/2018, 17h57   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Si tu sait déjà ce que t'a à faire, t'a plus qu'a commander!
Vieux 09/12/2018, 18h03   #7
tech-auto
Avatar de tech-auto
Ça ne coûte rien d’essayer ?
Vieux 09/12/2018, 18h20   #8
jeager13
Avatar de jeager13
C'est quoi une MAJ fw de la sonde comment tu fais ?
Vieux 09/12/2018, 18h30   #9
tech-auto
Avatar de tech-auto
Envoyé par jeager13 Voir le message
La même procédure que quand tu a utilisé pour la 1ère fois ton ds150 installation matériel/ mise à jour firmware la sonde doit être branché sur la voiture
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
jeager13 (10/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 20h06   #10
jeager13
Avatar de jeager13
OK, se sont les abréviations que je n'ai pas pigé
je ferais ça dans la journée de demain
Vieux 10/12/2018, 12h16   #11
jeager13
Avatar de jeager13
Après branchement, Impossible trouver VCI
cela fait pareil que si je ne branche pas la fiche USB
Vieux 10/12/2018, 12h44   #12
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami tu n'a pas essayer de passer une mise à jour de 2013 à 2014 ou autre..
Vieux 10/12/2018, 13h54   #13
tech-auto
Avatar de tech-auto
Tu a essayer la fenêtre de gauche dans l’installation matériel/recherche port com ?
Vieux 10/12/2018, 16h40   #14
jeager13
Avatar de jeager13
je suis passé à de delphi autocom 2015 et tout fonctionné sauf Wow et ça disait: le n. de série du snooper+bt a échoué etc. …….. et vérifier si la licence est valable.
pour wow je verrais par la suite une fois que la sonde marchera
le lendemain quand j'ai rebranché la sonde c'est de suite passé au rouge fixe et cela sans même être branché au PC
j'ai ouvert la sonde et tapoté sur les relais au cas ou un serait collé mais rien y fait.
ensuite j'ai séparé les deux plaques électronique , donc enlevé la plaque des relais et les leds sont quand même allumés
tech-auto
les leds passent directement au rouge dès que la sonde est alimentée que je fasse quoique se soit et branchée au PC ou pas branchée c'est pareil
Vieux 11/12/2018, 17h23   #15
jeager13
Avatar de jeager13
n'ayant aucun résultat et diodes toujours au rouge j'ai commandé une autre sonde et pour le prix je n'ai pas hésité
https://www.cdiscount.com/auto/outil...wvD_BwE#rating
Ds150e Uziel Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 20 08/10/2019 15h34
sonde clip original+boitier mesure+ordi+sonde citroen skikdi13 Vente, Achat, Echange 5 16/05/2017 17h34
problème wow 5008 et sonde ds150E non bluetooth lazizouille Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 23/11/2014 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h01.
