Vieux 10/12/2018, 23h33   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut cle twingo 1 irda
salut tout le monde
quelqu un connais le prix d une clef pour twingo 1 neuf chez R ?
la programmation de celle ci se fait juste en entrant le code manuellement et appuyant sur le bouton de la clef?
merci d avance
---------- Post added at 23h33 ---------- Previous post was at 23h29 ----------
je recherche une clef infrarouge quelqu un sur le forum en a?
Vieux 11/12/2018, 08h20   #2
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut les clés chez Renault c est autour de 200 eu la prog 30 a 50 pour la prog si c est infrarouge et la methode sans rentré dans les details il te faut le code pin le rentrer contact mis avec appui en bout manette essuie vitre coupé contact appui sur bouton centralisation et resynchro de la clé
vv58 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
martinn (11/12/2018)
Vieux 11/12/2018, 08h20   #3
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt je crois pas que quelqu'un et des clé comme cella a vendre en tout cas jamais vue quelqu'un qui en vendait ici ou en dehors d'ici ,pour le prix demande a Renault directement au moins il te diront le bon prix ta plus de clé du tout ?qu'elle année la Twingo?
Vieux 11/12/2018, 09h37   #4
martinn
Avatar de martinn
salut tous le monde merci pour vos reponses
daccord non la personne a deux clef hs enfin d apres lui je les pas encore vu. c est une twingo de 97.
vv58 daccord cest la meme procedure que j ai trouve.
et si je demarre avec le code et coupe la carte du plafonnier ca marcherais? meme si la centralisation va plus marcher, parque ya un site sans faire de la pub alarm... vendent un plafonnier a mettre a la place de celui d origine qui permet de mettre en off
Vieux 11/12/2018, 13h43   #5
vv58
Avatar de vv58
salut oui le plus simple pour toi c est de mettre un boitier en fait un emulateur (souvent se met sur la prise obd)qui t envoie le code au calculo mais ce n est pas un off un off tu modifies direct sur ecu mais si tu maitrises rien c est le moins compliqué pour toi
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
martinn (11/12/2018), vortex (11/12/2018)
Vieux 11/12/2018, 19h57   #6
martinn
Avatar de martinn
oui je possede pas de bdm ni orange ni autre ni de lecteur eeprom ni de decoder jai juste pas trop envie de me prendre la tete dessus jai juste un ktag kess.
le probleme du off meme si sans matos on peux le faire dapres mes lecteur sur le forum.
cest juste la centralisation qui va disparaitre cest un probleme pour le gars enfin je pense que sa va lui poser un probleme.
Vieux 11/12/2018, 21h59   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
il rajoute un module centralisé avec télécommande ça vaut 15€....
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
martinn (12/12/2018)
Vieux 12/12/2018, 15h06   #8
Pelican
Avatar de Pelican
C est quoi comme clé que tu a ?infra rouge, radio fréquence. Clé ronde ?
Est tu obliger de pliper avant le démarrage ?
Envoi moi ton numéro de serie.
Quel son les problèmes ?
Antidemarage ne fonctionne pas et la centraliser fonctionne.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 12/12/2018, 23h45   #9
martinn
Avatar de martinn
cle infra rouge ronde j ai pas encore etait voir la voiture ou il faut pliper avant de demarrer
cest un probleme d anti demarrage voyant rouge ne demarre pas.
Vieux 13/12/2018, 07h43   #10
Pelican
Avatar de Pelican
OK soit tu trouve tout d'occase.
Soit immo off ou virginiser injection.
C est pas évident les veilles relique.
martinn (13/12/2018)
Vieux 13/12/2018, 12h07   #11
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt essaye de refaire soudure carte de la telecommande sa marche certaine fois, sinon immo off ret fonctionne bien , apres plus de souci.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
martinn (13/12/2018), revo (13/12/2018)
Vieux 13/12/2018, 22h04   #12
martinn
Avatar de martinn
salut les gars merci pour vos reponses
virginiser le calculateur (magneti marelli ) sa va pas le mettre out cette anti demarrage enfin je pense pas ?!!
oui un off mais j attend de la voir.
oui soudure je vais refaire les soudure et ouvrir les 2 clefs et voir leur etat
Je pense aussi que le off va etre la solution...
Vieux 13/12/2018, 22h36   #13
jéjé
Avatar de jéjé
jéjé is a jewel in the roughjéjé is a jewel in the roughjéjé is a jewel in the rough
Salut à tous
Twingo 1997,ça doit être une phase 1 avec moteur D7F et clé infrarouge
Dommage j'avais un kit démarrage (calcu.Magneti) mais moteur C3G
Bonne soirée
jéjé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jéjé For This Useful Post:
twingo MM IAW 6R.30 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 6 25/04/2016 03h57
twingo II 1.2 16v Yougataga Renault, Dacia, Nissan 3 18/11/2015 12h10
sbb et twingo skikdi13 Programmeur de clé 2 08/03/2013 22h43
Off twingo sam69 Immobilizer dumps/solutions 9 25/10/2012 19h16
ECu Twingo RGS Réparation & Programmation des calculateurs 4 18/03/2011 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h37.
