Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 14/12/2018, 21h14   #1
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Par défaut Fiat ducato 130 2007
Salut à tous je sèche complètement sur un fiat ducato moteur Iveco 2.5 MJT 130 problème démarrage à froid le moteur saccade au ralentie une fois que le moteur est chaud il tourne bien . Jai remplacer les 4 injecteur et le FAP mon seule doute est pour la valeur y capteur de différentiel FAP qui est de -34 bar et la pression atmosphérique est à -34 à froid comme a chaud le véhicule fume énormément à froid et de temp en temp à chaud si quelqu’un pourrais me donner les valeurs pour un capteur différentiel sa pourrais m’aider sur sont changement ou pas merci
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2018, 21h52   #2
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
tu a qu oi en default au diag
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
prinzo57 (16/12/2018), Sam78 (15/12/2018)
Vieux 14/12/2018, 22h56   #3
Sam78
Avatar de Sam78
Aucun default
Vieux 15/12/2018, 08h01   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Question Moteur 2.3 F1A tu veux dire ??
Pour ce qui est de la valeur du capteur, tu dois avoir autour de 9 mbars moteur au ralenti.
Si tu as une valeur négative, alors vérifie l'état des conduits qui relient le FAP au capteur.
Le capteur se contrôle facilement, avec une pompe à pression et ton diag en lecture de paramètre.
Pour ce qui est de la pression atmosphérique, elle est relevée au niveau du calculateur. Attention toutefois à l'interface de diag que tu utilises, déjà vu des soucis de valeurs incohérentes avec des interfaces non compatibles.
Que donnent les autres paramètres moteur, lors du démarrage (pression carburant, tours moteur, quantité d'air aspirée...) ?
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
prinzo57 (16/12/2018), redpoker (15/12/2018), Sam78 (15/12/2018), zenata (15/12/2018)
Vieux 15/12/2018, 09h52   #5
Sam78
Avatar de Sam78
J’arrive à communiquer avec diagbox ou multidiag
---------- Post added at 09h52 ---------- Previous post was at 09h49 ----------
C’est vrai que j’ai un doute avec l’interface que j’utilise
Vieux 15/12/2018, 13h35   #6
Sam78
Avatar de Sam78
<a href='https://www.casimages.com/i/18121501342540012.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a> <a href='https://www.casimages.com/i/181215013425481942.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Vieux 15/12/2018, 14h19   #7
Sam78
Avatar de Sam78
---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h16 ----------
---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h18 ----------
Vieux 15/12/2018, 18h11   #8
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
sur actia les valeurs sont identique a diagbox? cote vanne EGR tu a regarder?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Sam78 (15/12/2018)
Vieux 15/12/2018, 18h25   #9
Sam78
Avatar de Sam78
Les valeurs sont Identique !! j’ai pas regarder du coter Vanne EGR encore car je n’est aucun défauts le seule défauts que j’avais étais le filtre à partitcule que j’ai du remplacer car il était complètement détruit de l’intérieur le véhicule démarrer plus
Vieux 15/12/2018, 19h38   #10
salut pour pour moi tu as uns grosse fuite de pression turbo ce qui t'empeche de démarrer a froid controle tes durites pression turbo !!!
@ + bon week end
Vieux 15/12/2018, 23h02   #11
Sam78
Avatar de Sam78
Une fuite pression turbo bizzard le véhicule roule parfaitement bien n’entend pas de trou d’air
Vieux 16/12/2018, 05h53   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Une fois le moteur chaud, les valeurs relevées restent dans le même ordre de grandeur ?
Il y a une telle incohérence dans les données... difficile de dire si problème mécanique, électrique ou de compatibilité avec l'interface.
Comment est la pression de carburant, au démarrage ?
---------- Post added at 05h53 ---------- Previous post was at 05h52 ----------
Tu connais l'historique du véhicule ?
Vieux 16/12/2018, 06h57   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Regarde avec une autre interface, parce que des valeurs de psural et pression atmo à -3000 y a un soucis...
Vieux 16/12/2018, 13h28   #14
Sam78
Avatar de Sam78
pas d’historique du véhicule j’ai essayer avec 3 interface différente delphi diagbox et multidiag j’ai les meme valeur de vizzard
The Following User Says Thank You to Sam78 For This Useful Post:
Pilouf (17/12/2018)
Vieux 16/12/2018, 22h57   #15
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Le top est d avoir MES ( multi Ecu SCan)
pour info, c est un 2.3 SOFIM et pas 2.5
les premiers 2.3 avaient des soucis de papillon qui ont été resolu normalement ..
je penche déja sur un probleme d interface ( lectures des valeurs erronnées)
---------- Post added at 00h57 ---------- Previous post was at 00h55 ----------
par contre, sur des moteurs JTD similaires, on dirait que il n y a pas d'alimentation des capteurs du coup, tu as des valeurs fausses, car ils ne sont pas alimentés
regarde si il y a pas un fusible en commun avec tous les capteurs ..
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Pilouf (17/12/2018)
Fiat Ducato Minisikk Fiat, Alfaromeo, Lancia 8 07/03/2020 09h03
Fiat ducato guyguy307 Tableau de bord en général 2 02/10/2018 12h12
Aide pour codage clé FIAT DUCATO 2007 RIMKACHIP programmation & synchronisation de clé 29 04/12/2016 18h57
fiat ducato 2007 boitier papillion rrguillaume Fiat, Alfaromeo, Lancia 6 04/10/2012 22h01
Fiat Ducato de 2007 - TACHO PRO alpha2302 Compteur kilométrique 1 17/07/2011 23h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h03.
