Vieux 15/12/2018, 08h28   #1
adrien 62
Avatar de adrien 62
adrien 62 is on a distinguished road
Par défaut probleme fap c5
bonjour a tous
j ai le defaut P0420 signal capteur pression differentielle echappement
defaut permanent filtre a particules surcharge
j ai change le capteur differentielle souffer les tuyaux et toujours le meme defaut
les valeur releve au diag box sont
a regime moteur 1992 tr/min
charge filtre a particules 0%
temp aval catalyseur 484°C
masse d additif 15g
volume additif revervoir 1573 ml
pression differendielle 106 mbar
si quelqu'un voit de ou sa peut venir merci pour votre aide
adrien 62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2018, 09h36   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
La valeur du capteur de pression est élevée.
Soucis de FAP ou catalyseur... Avant tout vérifie la cohérence de la pression donnée par le capteur. Cela se fait facilement avec une pompe à pression et ton diag en lecture de paramètre.
Précise la motorisation.
adrien 62 (15/12/2018), yann3 (15/12/2018)
Vieux 15/12/2018, 10h07   #3
adiago
Avatar de adiago
"pression différentielle 106 mbar"
pression trop importante ,démonter fap et cata ,nettoyer les 2 ?
The Following 3 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
adrien 62 (15/12/2018), vortex (15/12/2018), yann3 (15/12/2018)
Vieux 15/12/2018, 10h19   #4
adiago
Avatar de adiago
quel moteur ?
Vieux 15/12/2018, 10h19   #5
adrien 62
Avatar de adrien 62
la motorisation et un 1.6 hdi ,110
le capteur est neuf quelle est la quelle pression doigt ton avoir pour etre dans la norme
pour le teste du capteur et valeur au banc
si je cree une pression avec une seringue sur un cote du capteur quelle valeur doigt ton avoir
Vieux 15/12/2018, 10h31   #6
adiago
Avatar de adiago
En présence du code défaut P0420 : Faire rouler le véhicule pour obtenir une régénération du filtre
---------- Post added at 08h31 ---------- Previous post was at 08h27 ----------
La pression différentielle du filtre à particules devrait être entre 3 et 6 mbar lorsque le moteur est au ralenti et entre 30 et 50 mbar à 2500 tr/min en charge (sur route).
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
Vieux 15/12/2018, 15h44   #7
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par adrien 62 Voir le message
Salut.
Capteur branché électriquement et débranché pneumatiquement tu dois approcher 0 hectopascal soit 0 millibar.
Capteur en service et fap neuf, tu dois être au tour d une dizaine de hp ou mb)
Une génération est demandée quand la pression différentielle passe les 100hp.
---------- Post added at 15h44 ---------- Previous post was at 15h42 ----------
Tout ça au ralenti.
Je ne peux pas éditer pour rajouter sur le post précédent., désolé
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
adrien 62 (17/12/2018), vortex (15/12/2018)
Vieux 15/12/2018, 16h47   #8
bonjour a tous
masse d additif 15g
salut oui FAP colmaté !! démonte le FAP passage au KARCHER ou remplacement ! puis codage remplacement ou nettoyage du FAP
adiago (15/12/2018)
Vieux 17/12/2018, 18h16   #9
adrien 62
Avatar de adrien 62
bonjour merci pour vos réponse après dépose tu fap pour nettoyage
je fap est casse est fait clapes en sorti
problème résolus
The Following User Says Thank You to adrien 62 For This Useful Post:
Pilouf (18/12/2018)
Vieux 17/12/2018, 20h11   #10
jacketman79
Avatar de jacketman79
jacketman79 is on a distinguished road
Pour ton info si ça peut t'aider pour les prochains diag:
Pression diff contact mis 0 mbar
Pression diff moteur au ralenti inférieur à 10mbars mais si possible au plus près de 0 ( souvent 1/2 mbars )
Pression diff à 3000tr ( régime constant, pas des accélérations ) inférieur à 50 mbars et la de préférence vers 25/30 mbars.
Voila déjà des petites info sur la pression de diff
jacketman79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2018, 22h43   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
problème résolus
donc reste plus qu'a faire un dfp
Vieux 22/12/2018, 18h31   #12
tmm47
Avatar de tmm47
Pouvoir de réputation: 9
tmm47 has a spectacular aura abouttmm47 has a spectacular aura about
bonjour a tous
masse d additif 15g
J'ai déjà eu ce problème après mauvais nettoyage du FAP, re nettoyage en profondeur du fap et de tout les tuyaux (et séchage) et une viré sur autoroute et tout est nickel.
tmm47 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h42.
