Vieux 16/12/2018, 14h32   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut remise a zero eolys 508 2011
hello
allez question bête j'ai remplis additif fap sur une 508 de 2011 car réservoir vide jusque la tous vas bien je prend ma petit delphi version 2013 je sélectionne la bonne voiture je n'ai pas le bon type moteur tiens bizard je prend un dv6 et la pas de fonction pour l'additif ?? bref pas grave je me dit allez hop on change un petit coup de pp2000 va arranger cela et la c'est pire je n'ai même pas cette voiture j'ai des modèle supérieur mais pas la 508
je fais une sélection automatique de recherche de véhicule rien ! j'entre le vin manuellement rien !!!
une subtilité sur cette voiture?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2018, 14h40   #2
yvespapou
Avatar de yvespapou
Pouvoir de réputation: 37
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
salut a mon avis si tu avait diagbox ce serait passé seul si tu trouve pas dans le calculateur alors passe par la pompe d'additif
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to yvespapou For This Useful Post:
Bigorno91 (17/12/2018), jah83 (17/12/2018), pouettedu76 (17/12/2018), sl60 (17/12/2018), Y.B tec (16/12/2018)
Vieux 16/12/2018, 14h40   #3
salut choisit une C 5 dans ton delphi le codage doit y etre
@++ bon dimanche
dede83 (16/12/2018), sl60 (17/12/2018)
Vieux 16/12/2018, 19h15   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
508=can 2010 donc forcement diagbox tout comme ds5 d'ailleur
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
akasa67 (16/12/2018), pouettedu76 (17/12/2018), sl60 (17/12/2018)
Vieux 16/12/2018, 20h42   #5
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
tu va le mettre a zero avec delphie mais tu entre pas une autre type de vehcule comme c4 ou bien C5.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post:
sl60 (17/12/2018)
Vieux 16/12/2018, 20h46   #6
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami avec diagbox je pense aussi tu a sûrement un défauts p1446 permanent..
sl60 (17/12/2018), tarik_electronic (16/12/2018)
Vieux 16/12/2018, 21h01   #7
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
dans le type moteur il a additif system?
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
sl60 (17/12/2018)
Vieux 17/12/2018, 07h04   #8
sl60
Avatar de sl60
hello
alors j'ai essayé avec une autre voiture 308 même moteur même année mais pas possible d'entre en com avec le système additif
le seul défaut que j'ai c'est dans moteur niveau additif faible en permanent.
j'ai pp2000 je n'ai pas la fonction pour cette voiture n'y dans ecu moteur et il n'y a pas de fonction pompe additif peut être dans le fap je n'y avais pas penser avant je regarde ce matin
Vieux 17/12/2018, 08h59   #9
yann3
Avatar de yann3
tu ne pourras pas le faire avec pp2000,dit et redit
pouettedu76 (17/12/2018), sl60 (18/12/2018)
Vieux 18/12/2018, 07h03   #10
sl60
Avatar de sl60
hello
j'ai réussi avec un kts que l'on ma preté une formalité c'est quand même bizarre qu'il n'y ai pas la fonction avec ce type de véhicule sur la delphi alors que toutes les autres oui, j'imagine parce que j'ai une version de 2013
merci au participant
Remise a zero RALPH BMW 4 27/01/2016 09h48
EOLYS C4 Grand Picasso kengmg Peugeot, Citroën 14 29/06/2015 18h29
Quel additif DPX 42 - EOLYS 176 - INFINEUM F7995 - EOLYS POWERFLEX 407 HDI 136CV BILAUTO Peugeot, Citroën 14 07/05/2015 19h39
controle niveau eolys huso25 Peugeot, Citroën 7 26/06/2012 17h11
raz eolys 807 pimo Peugeot, Citroën 4 25/02/2010 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h15.
