Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai besoin d'un DPF OFF EDC16 pour Mazda 3 Ref ECU 0281012530 Malgré le remplissage FAP, passage en concession car adaptation impossible des DTC remonte en permanence P242F Merci
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
voici ton dfp edc16c34 |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | danyparis (17/12/2018) |
merci beaucoup
Salut à tous,
Tout comme notre ami danyparis , exactement le même problème. Quelqu'un pourrait il contrôler ma flash, j'ai déjà fait le dpf off avec le soft de MTX, et j'ai fais moi même avec mes petites mimines un EGR OFF . J'aimerais surtout savoir si mon egr OFF est OK je pense avoir trouvé les deux hystérésis mais l'avis d'un pro m'aiderais beaucoup. J'aimerais aussi savoir si mon checksum est ok, je l'ai fais avec OLS 1.5. Si j'ai fais des erreurs, serait il possible de me les expliquer plutôt que corriger mon fichier svp. J'ai une réelle envie d'apprendre. Le lien de ma flash: https://mega.nz/#!3TpxXQoL!nTiEOirUf...BY5Bv24ngrxlgc Merci d'avance pour votre aide. Si mon EGR OFF est OK je propose de faire un tuto détaillé avec capture d'écran et tous. Je pense que cela peut etre utile. ---------- Post added at 07:02 PM ---------- Previous post was at 06:55 PM ---------- Aufaite ref du calculateur 0281012530 Merci a tous. |
Tiens danyparis au cas ou, ton dpf off (avec MTX)
https://mega.nz/#!LXQ1wShI!n29PY-CqA...MsKeH8mxWG1TLU |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | danyparis (03/01/2019) |
#6 | |
J'ai personnellement essayé de réécrire un fichier sur ce même calculateur avec un mpps via obd et j'ai fini avec un calculateur cramé. Donc vraiment bdm et du matériel de bonne qualitée et si clone vérifie bien les correspondances des pins coté bdm et aussi vérifie la map. @ bientôt. Jon |
Lecture faite via BDM
je prefere ;)
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | WJon (03/01/2019) |
| Mazda cx7 | passion-auto | Autres marques | 0 | 24/11/2016 11h24 |
| DPF OFF Mazda 6 2.0 dti | danyparis | Chiptuning | 6 | 05/10/2016 18h13 |
| mazda 6 | passion-auto | Mécanique générale | 8 | 06/02/2012 04h28 |
| Mazda mpv | mahfoud lichani | schémas de câblage, documentation | 1 | 28/12/2011 16h30 |
| mazda | mahfoud lichani | Autres marques | 0 | 25/12/2011 10h14 |
