Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 19/12/2018, 22h11   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut multiecuscan enregistré
bonsoir les amis,je cherche multiecuscan enregistré,car je vient de recevoir l'interface obdlink sx le rouge de chez obdauto mais depuis je trouve pas le soft; j'ai essayer de télécharger la version gratuite sur le site multiecuscan.net mais çà reste toujours en version démo, le vendeur ne répond pas,j'ai chercher sur le forum mais j'ai pas trouver un lien qui marche malgré d’envoi de message privée pour mot de passe,quelqu'un entre vous a une version enregistré pour me dépanner merci d'avance
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2018, 22h19   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
essayes ca , si ca marche pas , je te trouve autre chose
https://www.lesamisdudiag.com/fiat-l...-4-0-full.html
hatem006 (19/12/2018)
Vieux 19/12/2018, 22h25   #3
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
bonsoir https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=72801
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
Vieux 19/12/2018, 23h16   #4
hatem006
Avatar de hatem006
salam
merci zenata pour ton aide mais j'installe le soft mais au dernière étape multiscanecu ne se lance pas
---------- Post added at 11:16 PM ---------- Previous post was at 11:11 PM ----------
Envoyé par hatem006 Voir le message
enfait c'est ou je bloque (ecrit en rouge)
1. Téléchargez MES 4.0 sur le site éditeur : Multiecuscan - Diagnostics software for Italian cars (Je n'ai pas essayé de télécharger la version 4.1 et voir si le patch fonctionne également. Pour être certain télécharger la version 4.0)
2. Téléchargez le patch ici : http://www.dropbox.com/s/gxndalwcytx...-mes4.zip?dl=0 haut à droite , cliquez sur télécharger.
Il n'y a pas de mot de passe.
Pour l'installation :
1. Lancer "setupMultiecuscan40" puis installer. NE PAS LANCER LE LOGICIEL A LA FIN DE L'INSTALLATION.
2. Dézipper le contenu de "b-mes4" dans le répertoire d'installation de MES 4.0 (par défaut dans C/PROGRAMMES/MULTIECUSCAN)
3. Executer "b-mes4.exe" en administrateur".
4. Cliquer sur "COMPUTE" en bas à gauche puis quitter multiecuscan qui s'est ouvert en même temps que b-mes4. (La fermeture de l'un des logiciel entrainera la fermeture de l'autre).
5. Dans le dossier d'installation (par défaut dans C/PROGRAMMES/MULTIECUSCAN), double clique sur la clé de registre "mes40".
6. Relancer le logiciel crack "b-mes4.exe" (toujours administrateur), multiecuscan 4.0 se lance automatiquement et est REGISTERED.
7. Supprimer le raccourci bureau multiecuscan, recréer un raccourci bureau de "b-mes4" qui devra toujours être éxecuté en administrateur.
"b-mes4" devient l'éxecutable de MES 4.0 pour être enregistré.
ATTENTION : Si mumtiecuscan est executé via le fichier "multiecuscan.exe" le logicile sera désactivé, il faudra alors relancer la clé de registre "mes40" puis relancer multiecuscan via "b-mes4".
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
car83 (19/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 06h44   #5
zenata
Avatar de zenata
re
jètes un œil dans ta boite messagerie ............
hatem006 (20/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 09h20   #6
hatem006
Avatar de hatem006
Vraiment merci pour ton aide et pour tout ce que tu rapporte pour ce forum,dmce soir je serais chez moi j'essayrrias la version que tu vient de me l'envoyer et je te tient au courant,bon courage khouia
zenata (20/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 18h59   #7
hatem006
Avatar de hatem006
Re:salut zenata j'ai bien installer la version 3.9 que tu m'a envoyé et que je te remercie bien mon amis,mais j'ain encore un probleme ,jarrive a se connecter que avec moteur mais pour les autres aucun qui passe avec le message eche h de connection elm327 connection failed.no reponse from modul
---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h57 ----------
J'itulise l'interface obdlinx sx le rouge achete chez le revendeur officiel de multiecsan.(obdauto)
Vieux 20/12/2018, 19h06   #8
zenata
Avatar de zenata
salam
c'est quel véhicule : marque , modèle , année
essayes mode simulateur , il te dit au début
s'il te faut adaptateur : rouge , vert , jaune
test interface communication .........
---------- Post added at 19h06 ---------- Previous post was at 19h03 ----------
Si tu as un doute sur le soft , tu installes la version gratuite
sur un autre pc et tu compares
Vieux 20/12/2018, 19h16   #9
hatem006
Avatar de hatem006
Salam,c'une bravo 2 2009 1.6 multijet,la connection passe bien avec le moteur c'etout ,pour abs demande adaptateur mais apres ca passe pas ,ca me demande les adaptater pour des ecu et pour d'autre non,mais meme avec adpateur branché ca fini toujours par le meme message '""ECHEC DE CONNECTION"""ELM327 =Ecu vonnection failed",du coupe je pense pas probleme de soft
Vieux 20/12/2018, 19h37   #10
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut j ai le meme souci avec multiecu scan que ce soit avec obdlink , obdkey ou bien elm327
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 20/12/2018, 19h45   #11
zenata
Avatar de zenata
pour ABS , A1 - ADAPTER CABLE 1 (green)vert
https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h40 ----------
moi , je joue avec KL - KKL/VagCom/OBDKey interface
ELM - ELM 327 v1.3+/OBDLink/OBDKey interface
+ Les 3 adaptateurs de couleur
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h43 ----------
il te faut en haut du soft : REGISTRED
hatem006 (20/12/2018), many888 (20/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 19h46   #12
hatem006
Avatar de hatem006
Merci ta pu le resoudre ce probleme ,moi j'ai ce probleme avec obdlink sx
Vieux 20/12/2018, 19h54   #13
many888
Avatar de many888
j ai juste reussi a communiqué avec un fiorino dans le combiné le reste ne fonctionne pas malgres la pose des adaptateurs...
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
ca l air d etre une vrai galere ce soft ...
Vieux 20/12/2018, 20h16   #14
hatem006
Avatar de hatem006
Oui en haut a gauche solft multiscan enregistred,je sais plus rien ça commence a me gonfler ce scan fiat lol
SCENIC 1.9 DCI 130 CV impossible d'enregistré les codes injecteur Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 22 15/07/2024 16h06
multiecuscan v3.6 zenata Fiat, Alfaromeo, Lancia 1 07/03/2018 14h21
enregistre new batterie e65 karera 1 BMW 2 13/08/2016 09h21
Multiecuscan MARTCHELLO FoCOM, Examiner Smart 0 24/09/2015 14h58
programmeur enregistre mal sur disque ricards99 Programmeur de chip 3 10/02/2009 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h50.
