Vieux 19/12/2018, 23h29   #1
youuki bigood
Avatar de youuki bigood
youuki bigood is on a distinguished road
Par défaut Xm 2.0 tct
Salut a tous!
J'aurais besoin d'un coup de mains ou de conseil concernant un anti démarrage d'une XM 2.0 tct injection Bosch MP3.2
J ai récupéré un moteur avec faisceau et calculateur le tout déjà démonter.
seulement voila, la personne qui s'est occuper du démontage n a pas pris soin de supprimer le clavier a code avant le démontage.
Serait-il possible de m'éclairer sur la procédure pour faire sauter l'anti démarrage
Dans quel puce se trouve le fichier immo?
Quel matériel je dois utiliser pour extraite le fichier qui contient limmo? Et avec quel logiciel je dois traiter les infos ?
Ça fait 1 semaine que je suis dessus, je trouve pas beaucoup d'infos mais je dois sûrement mal chercher a mon avis .
Merci d'avance pour votre aide.
youuki bigood est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2018, 23h40   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Salut limmo est dans 93c46
The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
jah83 (20/12/2018), seadoo831 (19/12/2018), youuki bigood (20/12/2018), zefirin (20/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 21h33   #3
youuki bigood
Ok super, mais je ne la vois pas. J en ai aucune avec ces inscription, peut être a t elle une autre appellation
---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h29 ----------
Pour infos mo calculateuŕ porte ces références
0 261 604 654
Vieux 21/12/2018, 05h54   #4
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, c'est une dip8.
Poste une photo du pcb au pire ...
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2018, 06h55   #5
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Salutations
Déjà il faudrait savoir si le moteur que tu as récupéré est à clavier ou pas il y a 2 types d anti-démarrage là-dessus par transpondeur ou par Clavier
Si c'est a clavier ça te servira a rient de faire l immo dedans il y en as pas
Il faut lire la mcu du clavier récupéré le code
Dans l autre cas de figure l immo off sur le calculateur moteur suffit pas besoins de touché au clavier
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
youuki bigood (21/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 08h00   #6
youuki bigood
C étai un anti démarrage avec clavier à code. Par contre je n'ai plus le clavier. Comme je l ai écrit plus haut, je n ai que le moteur et sa gestion. Le reste de la voiture es parti au broyeur.
Je vais essayer de faire une photo propre du calculateur et je la poste
Vieux 22/12/2018, 20h36   #7
youuki bigood
Voilà les photos de mon calculateur
https://mega.nz/#!0cMUUKjT!UAAEM
BRP3hJa79nMYAgpj9RijPCJMi7Z6veyPm36OrU
https://mega.nz/#!VQEgnYgZ!hqTW_lYuA..._-P7ueOGtw_ELA
pas besoin de mettre des balises pour poste un lien mega
Dernière modification par stephane ; 22/12/2018 à 22h46.
Vieux 22/12/2018, 22h47   #8
stephane
Avatar de stephane
il faut dans ton cas lire ton clavier
Vieux 23/12/2018, 08h22   #9
youuki bigood
Le problème comme je l'ai dit plus haut c est que je n ai plus la voiture puisqu'elle est parti à la casse il y a bien longtemps.
Existe t'il un autre moyen pour déverrouiller ce calculateur ?
Vieux 23/12/2018, 09h08   #10
stephane
Avatar de stephane
salutation alors sur ton véhicule tu na pas de boitier a code alors
tu ecrit:
tu ne dit pas que la tienne en ai équiper ou pas !!!!!
je te répond donc dans l optique que te en soit équiper
si ce n ai pas le cas il faut remettre ton faisceaux et calculateur d origine ce n ais pas du tout le même système de gestion
petit rappelle si vous voulez des réponses précises données des infos précise ca évite de tourner en rond
je comprend bien qu au bout d une semaine tu craque mais nous ont ne voie pas le véhicule ont ne peut que t orienter
Vieux 23/12/2018, 14h31   #11
youuki bigood
Ok je vais donner plus de précision a l'avenir
Donc je vais essayer de faire au plus court,
Il y a environ 3 ans j ait démonter un moteur et sa gestion, provenant d une xm 2.0 turbo CT dans l'idée de faire un montage avec une 205.
Seulement au moment où je l'ai démonter je ne me suis pas soucier du déverrouillage du calculateur puis la XM est parti à la feraille avec le clavier a code .
Du coup aujourd'hui j ai monter le moteur dans ma 205 raccorder mon faisceau pour que tout fonctionne.
Seulement voilà mon calculateur est verrouiller.
Pensant avoir fait une erreur dans le raccordement de mon faisceau j ai donc demander à un amis si il pouvais me prêter son calculateur qui lui est déverrouiller pour faire un essai. Tout fonctionne bien donc pas d erreur de montage de ma part.
Je peut donc en conclure que si mon moteur ne démarre pas c est bien a cause de mon calculateur qui est verrouiller.
Du coup ma question est
Existe t'il un moyen de déverrouiller mon calculateur sans avoir le clavier a code qui étai avec a l'origine ?
Désolé si je ne me suis pas bien fait comprendre 😊
Vieux 23/12/2018, 20h09   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
pourquoi tu ne clone pas le calculateur de ton amis,puisqu'il fonctionne.
tu clone la flash et l'eeprom et pis roule ma poule
Vieux 23/12/2018, 20h15   #13
turbo
Avatar de turbo
turbo will become famous soon enough
bonsoir oui il existe un moyen pour le déverrouiller, si ta tous brancher sur la caisse, je peux t'aider.
turbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2018, 20h26   #14
stephane
Avatar de stephane
salutation effectivement c est plus clair
voila une photo de l emplacement de l eprom il faut couper la pi 50 du calculo je rechercher le fichier c est pas gagniez c est vieux
Type de fichier : jpg ECM MP3.2 immo Off5.jpg (55,2 Ko, 30 affichages)
youuki bigood (23/12/2018)
Vieux 23/12/2018, 20h34   #15
stephane
Avatar de stephane
voila essai ca
Type de fichier : rar mp3.2.rar (177 octets, 7 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
tony60 (23/12/2018), youuki bigood (23/12/2018)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h14.
