Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
salut les amis pouvez vous me verifier le chaksum de ce fichier mod avant de faire une betise car j'ai qu'un mpps v16 .merci d'avance mes amis
| The Following User Says Thank You to oumanni65 For This Useful Post: | benhedi70 (21/12/2018) |
prk winols m'indique que le cks est ok ?
Salut.
Winols 1.5 me donne une erreur, par contre efisio checksum corrector me dit qu'il est ok. |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | oumanni65 (21/12/2018) |
Me 7.5 ? La dessus si winols 2.24 dit OK c est OK.
Au pire du pire suffit juste de réécrire l ori pour que ça reparte |
en 2.24,il me demande de contacter evc pour creer le cs et je suis en rouge
le fichier n´est pas reconnu en HxD,donc sur et certain,cs non ok. peut etre ton boitier d´injecteur fera la correction du cs ---------- Post added at 09h33 ---------- Previous post was at 09h30 ---------- tu la lu comment ton fichier?obd ou sur table? |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
il a dit jai que mpps v16 donc il a lit forcement avec obd .merci |
#10 | |
Et si quelqu,'un me fait la correction ca serai genial car si je plante ll'ecu je serai coincé de vrai
Bonjour pour moi ton cks est bon avec comparaison avec l'ori
| The Following User Says Thank You to RMS07 For This Useful Post: | oumanni65 (22/12/2018) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour moi checksums not ok pour les deux fichiers. winols 2.24 me dit qu'il a pas pu vérifier la totalité des checksums alors il risque une correction incomplète des checksums. je vous propose de lire à nouveau ton ecu et tu devras avoir un ori avec checksums ok ensuite tu procèdes à une modification. |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | oumanni65 (22/12/2018) |
#15 |
je l'ai essayer avec ecm et le cks est bon mais ça reste l'ecm
| outil de verification du Cheksum Checksum_tool | FAITESVITE | Flasheur de calculateur | 10 | 21/11/2016 07h04 |
| cheksum | nimbus | Chiptuning | 6 | 02/03/2015 19h29 |
| Cheksum | DIAGSYSTEM25 | Programmeur de chip | 12 | 23/05/2014 21h41 |
| Cheksum | zolio | Chiptuning | 0 | 20/12/2013 13h41 |
