Vieux 22/12/2018, 01h13   #1
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
Par défaut comptatibilité ecu 530d e60 2003
salut les amis j'aurai besoin d'aide sur la comptabilité sur un remplacement d'un calculateur moteur sur une 530d e60 2003 ! donc le ECU original c'est un 0281 001 224 DDE 7 793 574 et celui de remplacement c'est un 0281 001 224 DDE 7 794 218 . Et quelle la marche a suivre pour l’antidémarrage, extraction carto ? ou eeprom ? ou vierge eeprom ?
merci les amis
Type de fichier : jpg IMG_0478.jpg (92,1 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0477.jpg (94,5 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0466.jpg (93,7 Ko, 21 affichages)
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2018, 01h49   #2
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Fais un full bdm de ton ecu sur l autre et roule
si demmare pas fais un alignement cas dde avec inpa ou autre
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
alpha-b (22/12/2018)
Vieux 22/12/2018, 02h25   #3
alpha-b
Avatar de alpha-b
je suis pas sur d’arrivé a faire une lecteur bmd car l'ecu a pris l'eau !!!
Vieux 22/12/2018, 07h48   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Souvent ça passe quand même.
Si c est pas le cas faudra modifier VIN et ISN pour pouvoir faire synchronisation
alpha-b (22/12/2018), Med33 (22/12/2018)
Vieux 23/12/2018, 15h42   #5
alpha-b
Avatar de alpha-b
salut donc la lecteur par BMD est pas passé !!!
Vieux 23/12/2018, 16h37   #6
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Tu fais avec quoi ta lecture bdm ?
tu peux deja swapper les eeprom.
ca sera toujours ça de récupéré
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
alpha-b (24/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 01h12   #7
alpha-b
Avatar de alpha-b
j'ai fais la lecture avec le galletto4 ! tu parle quel eeprom ? la 95320 ?
Vieux 24/12/2018, 10h40   #8
bassh
Avatar de bassh
Oui. Celle ci oui.
Attention au fgtech. Il il envoie le jus sans se soucier des branchements.
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
alpha-b (24/12/2018), dump974 (24/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 11h11   #9
alpha-b
Avatar de alpha-b
dans cette eeprom y a le VIN et ISN ?
Vieux 27/12/2018, 00h21   #10
alpha-b
Avatar de alpha-b
Par défaut un vierge les amis merci
salut donc j'ai fais la lecture de l'ECU occasion au BDM avec le galletto ! quelqu’un pourrai me faire un vierge svp merci les amis ! j’espère réglé mon problème en faisant une synchro cas/dde
Type de fichier : rar FULL BDM 530d e60.rar (827,3 Ko, 4 affichages)
Vieux 27/12/2018, 00h56   #11
louay
Avatar de louay
salut tu n'as pas besoin d'un vierge tu le réécris dans ton autre écu en bdm
alpha-b (27/12/2018)
Vieux 27/12/2018, 01h22   #12
alpha-b
Avatar de alpha-b
impossible de faire la lecture de l’ancien ecu !!
Vieux 28/12/2018, 00h31   #13
louay
Avatar de louay
même si ton ancien calculateur est hs, il est rare que l'eeprom lache aussi. Tu le dessoudes puis tu le ressoudes sur ton nouvel ecu. Dejà commence par là et regarde ce que ça donne
Dernière modification par louay ; 28/12/2018 à 00h34.
alpha-b (28/12/2018)
Vieux 29/12/2018, 14h20   #14
alpha-b
Avatar de alpha-b
l'eeprom a étais touché j’ai que des fffff c la m..de !!!!!
Vieux 29/12/2018, 14h33   #15
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par alpha-b Voir le message
salut ,
epprom vierge pour ton calculo , + synchro
bonne chance
Type de fichier : rar EEPROM__VIRGIN_.rar (1,1 Ko, 7 affichages)
alpha-b (29/12/2018)
Virgin BSI Xsara 2003 var C CN2 2003 danyparis Immobilizer dumps/solutions 1 17/09/2019 23h32
530d f10 karera 1 BMW 5 07/11/2018 07h12
Comptatibilite bsi siemens nas33 Peugeot, Citroën 2 30/07/2017 22h11
egr off bmw 530d e39 ludosoizicsarah Préparations moteur 4 25/08/2014 21h11
bmw 530d e60 memati BMW 4 25/06/2011 01h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
