Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 22/12/2018, 12h22   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut message error compteur Seat Ibiza 2006
Bonjour les amis je voulais reprogrammer une nouvelle clé sur une Seat Ibiza de 2006
Pour faire cela il faut récupérer le code PIN donc j'ai branché le F VDI 2014
J'ai récupéré le dump avec le code PIN ainsi que le kilométrage
Malheureusement après être sorti du menu j'ai d'afficher au compteur error je n'ai plus le kilométrage
Je pourrais poster le dump que j'ai téléchargé un peu plus tard mais en attendant quelqu'un pourrait-il me dire comment retrouver l'affichage correct
Merci pour votre aide messieurs
Vieux 22/12/2018, 12h24   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Salut Bilauto
Ta essayer juste débrancher 5 min ensuite rebrancher la batterie
Deja sortie d’une merde comme sa sur polo
The Following 6 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
alinjadii (23/12/2018), BILAUTO (23/12/2018), klif26 (22/12/2018), pouettedu76 (22/12/2018), prinzo57 (22/12/2018), stephane (26/12/2018)
Vieux 22/12/2018, 13h18   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
salut déjà eu le cas en lisant un dash d ibiza cupra
j ai du rebrancher fvdi et faire lecture et écriture direct après même que j avais rien changer et tout et rentrer dans l ordre crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 6 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
BILAUTO (23/12/2018), klif26 (22/12/2018), pouettedu76 (22/12/2018), prinzo57 (22/12/2018), skeuf (22/12/2018), stephane (26/12/2018)
Vieux 22/12/2018, 15h20   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci les amis j'ai débranché la batterie pendant 50 minutes et tout est rentré dans l'ordre maintenant mon problème c'est que je n'arrive pas à programmer des clés avec fvdi 2014
J'ai le code PIN
Par contre je n'arrive pas à programmer la clé avec VCDs ou avec fvdi
Il s'agit d'un code PIN à quatre chiffres
Dois-je préparer le transpondeur ave le checksum sécurité
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
klif26 (22/12/2018)
Vieux 22/12/2018, 15h37   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par BILAUTO Voir le message
J'ai le code PIN
Ta Essayer de mettre 0 avant tes 4 chiffres
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 22/12/2018, 15h44   #6
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
J'ai le code PIN
slm avec fvdi tu a bien mit le nombre de clé que tu veut apprendre avant de lancer la procédure?
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Vieux 22/12/2018, 19h45   #7
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
J'ai eu le cas polo 2008
Message error j'ai débranché batterie
J'ai pas réussi a programmer la clé
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 23/12/2018, 10h00   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
j'ai essayé avec VCDS 18.9.0 en prenant soin de mettre un 0 exemple 01234
il ne programme que la clef d'origine, il ne veut pas des transpondeurs ID48 Vierge
du coup j'ai utiliser EFFI2011, grâce au dump que j'ai sauvegardé du compteur, il reconnait bien le dump et il reconnait bien le code PIN
je programme le ID48 avec ZEDBULL avec succès, cependant sur la voiture ca ne marche pas !
il n'y a pas de précodage sur une IBIZA 6L de 2006 ?
avec FVDI quand je passe par standard mode ca ne passe pas et quand j’essaie avec l'autre mode et que je rentre le pin manuellement, il me met WRONG PIN !!!
Vieux 23/12/2018, 10h03   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Salut ,
et avec ton tag key tool , = production = prepare dealer key ?
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
BILAUTO (23/12/2018), jah83 (23/12/2018), pouettedu76 (23/12/2018), stephane (26/12/2018)
Vieux 23/12/2018, 10h35   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salut ,
J'ai pas encore essayé
je vais test ça
Vieux 23/12/2018, 11h48   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
2.avec vcds pour programmer une nouvelle clé vous devez être sur mode crypté !!!
CA VEUX DIRE QUOI ?
Vieux 26/12/2018, 19h18   #12
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Salut, tu utilise bien une puce ID48 ?
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Message ''pas de clé trouvée'' SEAT IBIZA 2013 !!! démarrage impossible !!! autos.diagnostic Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 22/10/2017 13h59
Compteur Seat ibiza 6l 2008 momo88 Compteur kilométrique 2 16/07/2017 03h00
Seat ibiza sdi 2006 probleme de coupure moteur doublemo Automobile en général 2 05/08/2015 00h11
probleme immo compteur seat ibiza tdi 130 seadoo831 Compteur kilométrique 3 04/08/2015 00h44
cherche pinout pour compteur vdo seat ibiza foulques Pinout calculateurs et bootmode 3 28/04/2015 06h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h31.
