bonjour a tous recherche schema electrique pour hayon erhel hydris de
annees 2010 750kg serie/c125210015020 merci pour toutes reponses |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ne l'a tu pas trouvé dans le coffret du groupe Hydrolique, normalement il est la. C'est comme ça sur les hayons, enfin s'il a pas été souillé par de l'huile ou autre.
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | MAXYBOOM (23/12/2018) |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
J'ai une doc sur le Light750 , regarde si c'est ton modèle ( pass dans tes mp ) Code:
https://e-nautia.com/share/84949-249tfl4a |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | MAXYBOOM (23/12/2018) |
merci dreamland pour le dossier pas tout a fait le meme mais je doit pouvoir
m'en sortir merci a+ ---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h09 ---------- [QUOTE=Binbin;656574]Bonjour, Ne l'a tu pas trouvé dans le coffret du groupe Hydrolique, normalement il est la. C'est comme ça sur les hayons, enfin s'il a pas été souillé par de l'huile ou autre.[/QUOTE non il n'y a aucune inscription sur le boitier merci a+ |
The Following User Says Thank You to MAXYBOOM For This Useful Post: | dreamland (23/12/2018) |
Ou derrière le panneau de commande, une fois les vis enlevées.
non il n'y a rien il me faudrait si possible le branchement qui vient de la platine
au niveau du moteur jusqu'a la commande du tableau de commande merci a+ |
C'est quoi le souci, y' rien qui marche, ou c'est une fonction qui déconne, c'est sur un PL?
non c'est sur un 20m3 la commande du hayon ne fnction plus pas de monter n'y descante le moteur et ok le branchement a etait modifier il faut tous refaire
recherche plan electrique merci |
Normalement, il y a un gros fusible planqué dans le châssis, mais je suppose que tu a vérifié l'alimentation générale. J'ai pas de schémas, au pire, tu peut essayer d'appeler erhel hydris France, avec un peu de courtoisie, tu a une chance d'avoir les renseignements.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Hayon ar qui deconne bmw x6 | nas33 | BMW | 3 | 03/07/2017 11h00 |
Hayon DHOLLANDIA (doc) | herve4156 | Camions / Autobus | 0 | 13/01/2017 10h17 |
Hayon | megano | Electronique | 0 | 02/03/2015 18h35 |
Hayon scenic | Meziane93 | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 24/11/2014 10h56 |
