Vieux 24/12/2018, 10h01   #1
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Par défaut Plip C3
Petit problème sur une C3 hdi de 2003
Je m'explique, depuis peu l'ouverture a distance ne fonctionne plus
J'ai tenté de re synchroniser la clé avec la procédure de PSA sans succès
J'ai alors reprogrammé un autre plip neuf, toujours le même pb
Pour info, il n'y a aucun defaut dans le BSI
Un coup de main svp???
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2018, 10h32   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
si tu n´as pas preparé ta clé,ca ne fonctionnera pas lors de la prog transpondeur
klif26 (24/12/2018), Larson92 (24/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 11h09   #3
tico
Avatar de tico
Slt pas besoin de programmer la clé. Les anciens modèles de clé le sont déjà (clé original)
Dans le bsi vérifie si quand tu appuie sur un des boutons de la clé il y a bien reception.
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 24/12/2018, 11h27   #4
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
fais des mesures paramètres et coit ton com 2000. je pense qu'il est HS.
Sinon recommence la procédure de synchro après que la BSI se soit endormi.
D'essayé plusieurs fois de suite bloque la procédure d'apprentissage.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
Vieux 24/12/2018, 11h42   #5
Larson92
Avatar de Larson92
Merci pour vos retour
Il n'y a pas de réception dans la mesure de paramètre
Du coup j'ai 3 cle pour démarrer mais aucune n'ouvre a distance
La réception se fait via le Com2000??
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
tico (24/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 11h46   #6
tico
Avatar de tico
Si tu n'as pas de reception
Note celui d'origine qui est dedans (si il n'a pas changé) (096A etc....)
Change un a un le codage et test pour chacun la réception
Pour teste la réception laisse la clé dans le neiman.
---------- Post added at 11:46 AM ---------- Previous post was at 11:45 AM ----------
Question bête a tu testesi la clé émet une fréquence !?? La pile est bonne ?
Vieux 24/12/2018, 11h54   #7
Larson92
Avatar de Larson92
Oui la pile est bonne
Tester si elle émet je ne l'ai pas fait
Mais c'est des bonnes pistes
Je vais creuser du coté du com2000
Vieux 17/04/2019, 18h09   #8
Larson92
Avatar de Larson92
Apres avoir changer le com2000 le probleme est encore present
Du coup j'ai peut etre une piste en changeant le mode de reception de frequence du comodo
vous en pensez quoi??
Vieux 17/04/2019, 20h35   #9
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, sur C3 si tu as un autoradio qui n'est pas d'origine il faut rajouter un petit faisceau entre l'autoradio et le faisceau de la voiture sinon peut perdre la fonction ouverture a distance.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2019, 20h49   #10
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, si tu est passé d'une ancienne clé à une clé rectangulaire, suivant l'OPR, il faut mettre à jour le bsi pour que la centralisation fonctionne.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2019, 22h02   #11
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par Pierre.c Voir le message
Es tu sure de tes dires ? Testé ?
Vieux 17/04/2019, 22h06   #12
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Sure de chez sure j'ai déjà eu 2 fois le cas et il y'a une info rapid pour ce cas
Vieux 21/04/2019, 13h07   #13
celoulou
Avatar de celoulou
celoulou is on a distinguished road
salut pour les nouvelles clé, il faut modifier dans le BSI en télécodage manuel la fréquence en texten
pas besoin de faire une mise a jour BSI
celoulou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to celoulou For This Useful Post:
Larson92 (31/03/2021)
Vieux 30/04/2019, 12h02   #14
Larson92
Avatar de Larson92
Salut tout le monde,
Probleme resolu, il fallait effectivement suivre la technique de celoulou
modifier la fréquence dans le BSI et tout fonctionne
L'ideal est de passer par une 206 et de tester les 4 modes anc ou nvx model ac ou sans anti brouillard
L'astuce a fonctionné sur la C mais egalement sur un partner
Voila les amis
Gbi24 (08/11/2019)
Plip psa programmation akasa67 programmation & synchronisation de clé 15 14/09/2016 23h58
programation plip boullou programmation & synchronisation de clé 2 11/08/2015 10h12
command plip hs..??? phoued Peugeot, Citroën 1 17/01/2015 08h46
Plip 206 tw1lz Peugeot, Citroën 1 19/07/2013 21h16
plip HF DIAGSYSTEM25 Programmeur de clé 4 13/05/2012 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h07.
