| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
je recherche le pin code de ce bsi siemiens eeprom 95256 je n'est pas trouvé quelque chose de coherant avec les soft que j'ai merci |
salut a tu essayer 3KVU ou 13KV ?
c'est ce que j'ai trouvé aussi,mais j'aimerais etre sur avant de coder l'eeprom de l'ecu delphi
sinon tu a regarder dans le carnet d'entretien si il et la ! desfois on ce prend la tête et la solution et dans la boite a gant :)
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | prinzo57 (26/12/2018) |
c'est un bsi de casse,j'ai les clés mais le bsi et ecu ne sont pas les meme,donc le but est d'adapter bsi(que j'ai virginisé) et l'ecu d'origine avec la clé recup casse
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi je serai toi je mettrai a vierges bsi vu que les clé vont avec l ecu et fait une leture du pin de l ecu apres telecodage classic avec pps ou diagbox. Et pour le vierges bsi mettre des fffff partout ou faire un essai avec rocketdumps.... ---------- Post added at 14h04 ---------- Previous post was at 14h03 ---------- Faut lire le dumps de l epprom de ecu et fait une convertion avec rocketdumps
on a tous besoin des un et des autres |
je ne veut pas faire un virgin,puisque pas d'immo off sur delphi dcm3.4(origine),donc l'interet est d'itiliser la clé du kit demarrage de la casse qui lui est en siemens sid 803 et un bsi different de celui d'origine.
c'est pourquoi j'ai deja virginisé le bsi origine,afin de prendre le pin du sid803,et ainsi creer le nouveau pincode dans le bsi et dcm3.4 et avoir l'ensemble du kit demarrage delphi ---------- Post added at 17h39 ---------- Previous post was at 17h38 ---------- et puis ca memerde un peut d'ouvrir le sid pour lire le pin au bdm. si il faut je le ferais |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | jean-marc 10 (26/12/2018) |
ouvre le c'est vite fait tu chauffe et tu ecarte proprement les pattes et roule ! tu galèrera moins 5 minute a ouvrir
oui je vais faire ca,ten pis,
merci quand meme pour avoir essayé |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | NORDAX (26/12/2018) |
donc le pin est 3KVU
