Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 27/12/2018, 23h54   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Fiat Ducato ne démarre pas
Bonsoir les amis, j'ai une Fiat Ducato de 2008 2.3 edc16CP39 qui démarre pas avec un voyant cadenas au compteur.
Au passage a la vasile pas de communication avec le calculateur,
Le BCM me donne 2 code défaut
D701 Unité de commande du moteur (NCM) présent
D600 minicrypt présent.
J'ai commencé a vérifié la continuité des cables entre le BCM et le calculateur tout est bon.
Après j'ai tester si mon calculateur est bien alimenté en 12V et la sur les pin 1et5 pas de 12v, j'ai vérifié les relais et les fusibles tout est ok.
Je cherche à savoir le câble qui relie le bcm et la boîte a fusible pour voir si lui qui est en cause ou pas.
Si vous avez des pistes pour me guider je vous serais très reconnaissant.
Merci.
Envoyé de mon One Pro en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
Alessiapia14 (28/12/2018)
Vieux 28/12/2018, 17h45   #2
djspike
Avatar de djspike
Quelqu'un a le wiring diagram s'il vous plaît ?
Vieux 28/12/2018, 18h21   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Tu as regardé sur ce lien ?
Code:
https://www.filefactory.com/file/cj9qazzpsox/X250.zip
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
djspike (28/12/2018)
Vieux 28/12/2018, 18h39   #4
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Code:
J'ai elearn mais ta pas mon model ya que 2005, moi j'ai besoin de 2008
dreamland (28/12/2018)
Vieux 28/12/2018, 19h05   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Il y a la version 244 et x250 , cette dernière est justement pour véhicule a partir de 2007
Vieux 28/12/2018, 20h13   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Je te confirme que le fichier correspond bien a ton véhicule , je te laisse la gestion moteur au cas où .
Type de fichier : rar gestion moteur.rar (499,9 Ko, 26 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
djspike (28/12/2018), klif26 (05/01/2019), Pilouf (05/01/2019)
Vieux 04/01/2019, 22h09   #7
djspike
Avatar de djspike
Bonsoir les amis, toujours en galère avec ce Ducato, j'ai toujours pas de communication avec le calculateur moteur,
Dans l'abs et le BCM j'ai ce code défaut
U1701 unité de commande moteur (NCM) - présent
J'ai vérifié le can bus entre le calculateur et l'abs pas de fils coupé, et entre le bcm et abs idem.
J'ai vérifié l'alimentation du calculateur j'ai 12 APC dans pin 72 et 28. Mais pas de 12v permanent dans les pin 1et5 j'ai mis un fil volant pour les alimenter je passe la valise pas de communication, je démonte le calculateur pour le lire sur table idem pas de communication.
Je le passé au BDM100 j'ai pu lire le calculateur en full BDM, mais impossible de le lire séparer eeprom tout seul mcp seul les cases sont grise.
Pensez vous que le calculateur a rendu l'âme ?
Vieux 04/01/2019, 22h15   #8
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
pour info il y aune note qui nous dit de controler le gros faisceau derriere le phare avg qui passe derriere aile voir si tu n'as pas un fil de coupé
je viens avoir ce probleme j'ai controlé je n'avais pas se souci par contre j'avais le contacteur de neiman qui faisait mauvais contact je l'ai changé et probleme resolu
voila l'ami si ca peut t'aider
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mustauto For This Useful Post:
djspike (04/01/2019), shasse (05/01/2019)
Vieux 04/01/2019, 22h48   #9
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par mustauto Voir le message
J'ai bien démonter le phare AVG pour vérifier le faisceau pas de fils couper.
Vieux 05/01/2019, 08h57   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par djspike Voir le message
...J'ai vérifié l'alimentation du calculateur j'ai 12 APC dans pin 72 et 28. Mais pas de 12v permanent dans les pin 1et5 ...
Les pins 1 et 5 sont alimentées (en +30) par le fusible F22 et relai T09, dans la platine compartiment moteur.
Ils ont été contrôlés ? Le +30 est il bien présent au niveau du fusible ?
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
alfa-fiat (05/01/2019), djspike (05/01/2019), shasse (05/01/2019)
Vieux 05/01/2019, 09h19   #11
djspike
Avatar de djspike
Oui j'ai contrôlé le fusil F22 et le relais T9, le fusible n'est pas cramé.
D'après le schéma que j'ai le +permanent venant de la batterie passe par le fusible F18 qui lui alimente le relais T9 par la borne30 et la sortie 87 du relais alimente le fusible F22 qui lui alimente la pin 5 du calculateur.
J'ai pas du 12v sur le F22 quand je le test avec le multimètre, du coup j'ai mis un fils entre le F18 et le F22 la j'ai du 12V qui arrive au 1et5 du calculateur mais pas de démarrage.
J'ai branché le calculateur sur table pour voir si je peux communiquer avec la valise aucune communication.
J'ai un doute que le calculateur soit HS.
Ou c'est l'abs qui me fait ça vu que la liaison Can passe par ce dernier pour lier le BCM et le calculateur.
Des idées ?
Pilouf (06/01/2019)
Vieux 05/01/2019, 09h55   #12
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut monsieur tous simplement pour (cadenas)
tu doit d abord verifier le bouton de coupure injection (d inerstie)bouton rouge
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
Vieux 05/01/2019, 10h54   #13
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par saadaoui frere Voir le message
Tu pense c'est le bouton de coupure d'injection qui empêche le diag avec l'ECU?
Vieux 05/01/2019, 13h04   #14
djspike
Avatar de djspike
Je viens de tester le bouton d'invertie ça rien changer
Vieux 05/01/2019, 22h26   #15
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, as tu vérifié si tu n'avais pas de l'oxydation dans un connecteur de l'écu moteur? Je me souviens en avoir fait où l'eau provenant de la baie de pare brise coulait sur la grosse gaine annelée du faisceau moteur et soit les connecteurs étaient oxydés et je me rappel une fois, je soupçonnais ça et rien au niveau des connecteurs mais j'ai ouvert l'écu et celui ci baignait dans l'eau. 😑
---------- Post added at 00h26 ---------- Previous post was at 00h24 ----------
Je précise que l'eau suivait le faisceau par capillarité et qu'il y avait une note préconisant de créer une cuvette avant 'écu afin que l'eau n'arrive pas jusqu'à lui.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
Fiat Ducato Minisikk Fiat, Alfaromeo, Lancia 8 07/03/2020 09h03
Fiat ducato guyguy307 Tableau de bord en général 2 02/10/2018 12h12
Fiat ducato 2.3jtd annee 2005 ne démarre pas!!!! BILAUTO Fiat, Alfaromeo, Lancia 40 07/04/2018 01h13
Fiat ducato ocazautos Vente, Achat, Echange 4 27/01/2018 19h12
fiat ducato BELL Fiat, Alfaromeo, Lancia 6 28/09/2014 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
