Vieux 28/12/2018, 14h48   #1
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut problemepassat
bonjour jai probleme sur passat 1.9tdi130cv suite changement bateriejai plus de centralisee avec telecommande et avecvcds jarrive pas a rentrer dans module 46 ou 35 .parcontredans ecu moteur absca passe.jai defaut 17 instrument 01336 bus de donnee confort abscence de communication.jai ouvert module sous plancher mais il est propre pas deau.jai controler fusible ok.meme on debranchant module confort qui commence par 1c0la centraliser marche avec bouton manuel donc c module gere que radiofrequence de la telecommande siqlq1peut maider merci
Vieux 28/12/2018, 15h20   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
rebranches le module confort et
lances un scan auto complet et post
nas33 (28/12/2018)
Vieux 28/12/2018, 15h28   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Tu n'indique pas l'année de ton véhicule mais il y a une procédure pour synchroniser la clé suivant le modèle surtout si ta centralisation fonctionne .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
nas33 (28/12/2018)
Vieux 28/12/2018, 16h00   #4
nas33
Avatar de nas33
Salu c 2001 c pas normal de pas rentrer module
---------- Post added at 16h00 ---------- Previous post was at 15h59 ----------
J ai pas fait scan complet pour voir si module et présent ou pas je vais tester
Vieux 28/12/2018, 16h34   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par nas33 Voir le message
Hello
En général on commence par le début et donc le plus simple .
Ta clé fonctionnait avant remplacement de la batterie ?
La pile de la télécommande est ok ?
La synchro de la télécommande a été effectuée ?
Ensuite oui tu peux voir si un calculateur est out , pourquoi toujours bruler les étapes .
PS : ci joint la procédure de synchro
Type de fichier : pdf passat.pdf (11,5 Ko, 6 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
nas33 (28/12/2018), seadoo831 (28/12/2018), zenata (28/12/2018)
Vieux 28/12/2018, 18h32   #6
nas33
Avatar de nas33
salut tout a ete fait dans lordre sycro manuel marche pas c pour ca que je voulais rentrer dans module 46 pour sycro mais pas d acces
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
dreamland (28/12/2018)
Vieux 28/12/2018, 19h10   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Si tu as Autod@ta tu as la doc avec le schéma pour ta passat , tu as bien vérifié tes fusibles car le boitier gère aussi l'éclairage et les portes , bizarre que seule la réception ne fonctionne pas .
Si tu as besoin du schéma , n'hésite pas .
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h02.
