Vieux 29/12/2018, 07h24   #1
snoopyouaib
Avatar de snoopyouaib
snoopyouaib is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault Trafic - Révision à prévoir
Sur mon trafic 2012 moteur M9R 2litres 115 ch, j'ai l'info "Révision à prévoir" qui est apparu à 99000. sachant que la vidange à été faite à 92000 j'ai l'impression qu'il faut réarmer le témoin d'entretien ?
J'ai essayer tout un tas de procédure mais rien ne fonctionne...
Avec les pédales (acc a fond, 3 freins et relache, avec ou sans le bouton coté essuies glace....)
Mon trafic n'a pas d'ordinateur de bord
Je sèche, merci d'avance.
snoopyouaib est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2018, 08h36   #2
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut mefie toi quand meme de l ocs si aucun def inj oxydation huile et vieillissement (dus a un usage porte a porte) tout ça valable si tu as un fap bien sur sinon déjà eu le cas impossible de remettre a zero j ai du rentrér les données ocs dans le compteur kilometrage distance a parcourir avant derniere vidange jours restant ect comme si tu changeais un compteur ne pas oublier coupure contact et normalement ça fonctionne
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Pilouf (29/12/2018), vortex (27/01/2019)
Vieux 29/12/2018, 08h51   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Il y a un FAP dessus ou pas ?
Lors de la dernière révision, le compteur avait été remis à zéro ?
Je te mets la procédure en PJ mais passe quand même un coup de valise, comme le souligne vv58.
Type de fichier : jpg RAZ Trafic II.jpg (77,0 Ko, 29 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
mahfoud lichani (29/12/2018), vortex (27/01/2019), vv58 (29/12/2018)
Vieux 29/12/2018, 10h24   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Je crois qu'il y a une erreur dans la procédure, je suis emmerdé à chaque foi aussi .
Je fait une méthode légèrement divergente, et ça fonctionne. Par contre, je ne me rappelle pas.
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2018, 11h19   #5
snoopyouaib
En fait c'est un véhicule que j'ai acheté il y a 6 semaines, je n'ai fais que 3000 avec.
L'entretien a toujours été fait en concession, c'est un ancien leasing, j'ai tout le suivi.
Je pense que c'est un FAP, en tout cas c'est noté dans la portière.
---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h13 ----------
Le véhicule étant garanti, au pire je passerai au garage voir ce qu'ils en disent...
Je n'ai malheureusement pas (encore) l'interface Renault, juste un multimarque avec Wow et c'a na pas l'air de vouloir, ou c'est moi qui suis une quiche !!
Vieux 29/12/2018, 11h34   #6
snoopyouaib
Je viens de tester et re-re tester la procédure de Pilouf, mais rien à faire...
Vieux 29/12/2018, 12h12   #7
vv58
Avatar de vv58
salut quand je fais la procedure a la pedale je garde la pedale accel a fond et la pedale frein enfonçée au 3 eme appui et souvent il faut attendre au moins 30 sec avant que ça fonctionne c est tres merdique cette procedure en controlant bien sur que l info pedale frein n est pas un soucis (voir si aucun def a ce sujet dans les ecus)
Vieux 29/12/2018, 12h55   #8
snoopyouaib
Pas mieux, je confirme, c'est bien merdique comme procédure...
J'avais testé avec Wow mon interface il y a quelques temps, je n'avais pas de défaut.
---------- Post added at 12h55 ---------- Previous post was at 12h53 ----------
Si j'avais une interface Can Clip, je pourrais le faire ?
Vieux 29/12/2018, 13h08   #9
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 22
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonjour snoopyouaib,
A la mise du contact la mollette clignotte. De combien est la valeur restante en KM.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Pelican (29/12/2018), vv58 (29/12/2018)
Vieux 29/12/2018, 13h11   #10
Pelican
Avatar de Pelican
Lolo a raison.
Il faut attendre revision a faire.
Bien vu !
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
vv58 (29/12/2018)
Vieux 29/12/2018, 13h29   #11
snoopyouaib
Je n'ai pas d'info sur le nombre de km, juste la petite clé plate sur l'afficheur et l'info "Révision à prévoir".
Il faudrait donc attendre l'info révision à faire...
En tout cas merci à tous pour vos réponses, je vais patienter un peu !!
The Following User Says Thank You to snoopyouaib For This Useful Post:
Pelican (03/01/2019)
Vieux 29/12/2018, 14h47   #12
vv58
Avatar de vv58
salut le dernier que j ai eu pas plus tard que la semaine derniere il avait le message depuis au moins 3 mois rev a faire le garage qui lui a fait n a jamais pu remettre a zero( rev a faire ne passait pas a la pedale) en bidouillant l ocs a la clip je suis repassé en rev a prevoir et la miracle le message a disparu apres action pedale mais et c est tellement capricieux que je crois qu on a tous plus ou moins raison mais pour l instant tu n as plus qu a attendre le message pour voir bonne fete a tous
Vieux 29/12/2018, 15h44   #13
snoopyouaib
Je vous tient au jus dès que ça bouge, surement pour 2019 !!
Vieux 21/01/2019, 17h10   #14
snoopyouaib
Comme prévu, 3000 km plus tard, révision à faire est arrivé avec le voyant du tableau de bord qui va avec...
J'ai fais la méthode avec les pédale, et hop, disparu.
Merci à tous pour avoir éclairer ma lanterne !!!
The Following 2 Users Say Thank You to snoopyouaib For This Useful Post:
lolo64 (21/01/2019), Pelican (21/01/2019)
Vieux 21/01/2019, 18h01   #15
Pelican
Avatar de Pelican
Merci pour le retour c est sympa !
Clear renault trafic Mehdi13 Airbag 2 17/06/2016 23h13
Abs renault trafic raed83300 Vente, Achat, Echange 0 02/02/2016 20h42
UCH Renault Trafic plouf42 Electronique 5 29/11/2015 22h13
Compteur Renault trafic II diagnosis29 Compteur kilométrique 14 02/06/2014 19h31
Renault Trafic Nextrick Autoradio et Navigateur GPS 3 01/02/2013 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h59.
