Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
slm . j ai une 206+ 2010 ne demare pas .probleme anti demarage
ecu veroulle moteur 1.4 essence kfw ecu j34.3 j ai teste avec un autre kit demarage meme default bsi . cle . ecu defaut au bsi pas de comunication avec ecu . |
et tu arrive a interroger l ecu?
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,vérifications de base;fusibles, faisceau..
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
pas de defaut abs ou esp?
![]() Date d'inscription: avril 2017
+1 pour les défauts ABS/ESP et sinon continuité/isolement faisceau CAN, alimentations. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | akasa67 (01/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peux faire une autre ecu pour voir est ce qu il y a une communication entre bsi et ecu
l union fait la force |
d'accord aussi avec sadna
#10 | |
slm . j ai un defaut abs . error de comuniction . mais il y a longtenmp . mrc
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h38 ---------- Citation:
---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h40 ---------- slm . j ai changer le bsm . elle demare pas . mrc |
Slt l ami il et très possible que l abs fasse passerelle part contre n essaye pas de kit à l arrache a cause des km au combine l ami..
![]() Date d'inscription: juin 2016
slt si tu veux shunt abs debranche broche abs et esp et tu fais pont pour chaque mux ex 9000a et 9000b et 9001a et 9001b si sa demarre ton caluco abs esp hs.
si ton ecu ok est abs hs avec cette methode tu demarre . dans bsi sa pas de defaut mux? si besoin schema envoi moi vin je te donne se que tu as besoin , bon courage |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Une fois j'ai eu un problème d’alimentation de l’antenne (autour du neiman) qui capte les infos du transpondeur (mais la voiture avais un peu été bricolé par "Tunning man"). Du coup j'avais un défaut sur l’antidémarrage. A+ |
| The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post: | m abba (05/01/2019) |
slm merci pour votre aide
problem abs . mrc |
| ventilo ne demmare pas 207 ess | nhsdany | Peugeot, Citroën | 4 | 04/11/2013 11h41 |
| P 307 ne demmare pas | passion-auto | Mécanique générale | 14 | 29/08/2013 02h03 |
| ma clio ne démmare pas | mobicool | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 17/12/2012 02h04 |
| megane ne demmare pas | shasse | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 11/01/2012 01h27 |
