Bonjour a tous
J'ai voulu diagnostiquer une c8 avec deux diagbox différents sur deux ordinateur (un sous seven un sous xp) sonde branchée contact mis je choisi c8 (deux choix c8 et c8 can) le numéro de série est bien lu lexia s'ouvre et diagnostique "BSI pas de comm et moteur comm mais ??? dans défauts" Je sorts je reprends C8 CAN mais la pas de lecture du numéro de série que je rentre manuellement lancement de diagbox scan du véhicule : ![]() j'ai que le calculo moteur et le chauffage additionnel et le phare gauche j'ai essayé moteur tournant (au cas ou on sais jamais) et la youppy !!!!!! je dialogue avec le calculateur de phare droit en plus, c'est formidable Une idée de la cause ? PS : je lis et efface les code défauts du calculo moteur sans soucis |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je vois sur votre capture d'écran que vous êtes sur la version 7.62. Essayer, de passer a la 7.83 ou la 9.23 de rorry.
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO |
| The Following 2 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post: | herve06300 (30/12/2018), KKHALIL (30/12/2018) |
merci mais sur l'autre je suis en 7.72 (de mémoire) et c'est pareil
utilise la version de rorry comme dit en haut et tu va voir ,que tu va pas chercher a comprendre c'est une version très stable et très complète
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | herve06300 (31/12/2018) |
La version de rorry est top mais je ne suis pas sur que ça va résoudre ton problème.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | herve06300 (31/12/2018) |
salut ta sonde est full ?
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | herve06300 (31/12/2018) |
Il a essayé avec deux sonde et deux pc déférent.
| The Following User Says Thank You to omarzoro For This Useful Post: | herve06300 (31/12/2018) |
non, il parle pas de sondes différentes
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
Salut herve06300, alors déja cela ne viens pas de ta version de diagbox mais plutot d'un soucis d'alimentation de ton BSI car tous les autres calculateurs qui ne dialogue pas pour communiquer avec ta sonde passe par le BSI. Verifie l'alimentation de ton BSI et controle les fusible present sur ton BSI ainsi que ce de ton compartiment moteur et dit nous ce qu'il en résulte. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour essaie autocom
| The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | herve06300 (31/12/2018) |
passe en pp2000
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (30/12/2018), herve06300 (31/12/2018) |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je dirait pareil avec pp2000 si pas en rhr sa peu pas fonctionner si ta un calculateur edc15 trop vieu pour diagbox..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | herve06300 (31/12/2018) |
salut a tous et merci de vos réponses
j'ai essayé avec deux ordi mai une même sonde je suis passé sur pp2000 exactement pareil a priori pas de problème direct de bsi puisque toutes les fonctions de la voiture fonctionnent ou alors problème limité a la fonction can mais j'ai du mal a comprendre pourquoi lexia lit le numéro de série mais pas diagbox …. De plus je pense que j'aurais des soucis d'anti démarrage et la ca marche impec sonde chinoise pas sur qu'elle soit full mais je l'ai depuis trois ans et au moins 100 diags et jamais de soucis |
#14 | |
Dans se cas vu que le BSI est bien alimenté et que tous les fusibles sont OK il ne reste que 2 possibilité, soit tu a un soucis avec toute les sondes que tu a utilisé soit cest ton installation diagbox qui est corrompu ou alors tu a un probleme de reseau CAN (circuit ouvert ou resistance de terminaison non ok) Tu a quoi comme voyant d'allumer sur le TDB ? ---------- Post added at 17h26 ---------- Previous post was at 17h25 ---------- Je pencherais plutot pour la deuxième possibilité plus probable. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | herve06300 (01/01/2019), peug89 (31/12/2018) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il est de quelle année ce c8 ?
Un test en diagbox 7.02 s'impose, je rejoins Shadow93. Ya des 307 "pénibles" pareilles, en passant par Lexia et "la bonne Citroën" t'arrive à dialoguer avec ces 307... Peut-être faut-il faire la même chose dans l'autre sens avec cet edc15c2 si j'ai bien lu et peut-être du van...? C8->807 Cdt |
| The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post: | herve06300 (01/01/2019) |
| Reflashez vous même votre Lexia sans la démonter pour compatibilité diagbox 7.xx !! | nlc | LEXIA, PP2000, DiagBox | 250 | 06/03/2022 13h47 |
| clip, actia , diagbox etc... sur le meme ordi | skikdi13 | Informatique | 20 | 27/10/2019 17h41 |
| Diagbox 7.63 et Actia multidiag 2015 sur le meme software !! | zidane autodiag | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 30/01/2016 23h32 |
| Lexia + PP2000 + Diagbo sur le meme PC | Kevinio | LEXIA, PP2000, DiagBox | 21 | 24/08/2014 08h26 |
| multidiag combiné a diagbox (dans la meme interface) | CED300482 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 20/03/2014 23h44 |
