Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr,
On m'a soumis le cas d'un espace 4 ,au quel on a changé l'uch.Sauf que après remontage ,le véhicule n'est plus alimenter comme si aucune batterie. Batterie OK, cosses batterie bien serrées Maxi fusibles batterie ok.Rien pas de feux,pas d'allumage du tableau de bord rien.Le seul truc qui s'allume c'est la diode anti démarrage (fixe)!!Naturellement pas de diag car pas de jus! Les masses n'ont pas été touché .Ce qui a été démonté, la planche de bord. Merci pour vos idées.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
salut, t'as du jus qui arrive sur les 2 gros files rouges prise grise ?
J'ai eu un cas où ça venait de la boîte à fusible qui se s’emboîte sur l'uch |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
Comme a dit louay, verifie que l'alim arrive bien au borne de l'UCH. Par contre l'UCH est t'il le meme que celui d'origine a t'il ete virginisé et reprogrammer ? Ou c'est un kit de demarrage complet qui a été mis ? |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu n'as pas d'alim au niveau de l'uch verrifie si il n'ont pas débrancher le raccord entre l'avant moteur et la planche de bord.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
Slt,le problème ne vient pas de l'uch car neuf.
Slt l ami le lecteur de carte y fonctionne.. Y a peu être pas de apc..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pouettedu76 (03/01/2019), vortex (03/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
SLT
est ce que l'uch a ete remplacer des-jas pour ce pb ? cas contraire pour être sur que ça ne vient pas de ton uch remet l’ancien pour voir si tu retrouve la com et l'apc dans tous les cas mémé sans apc si les conditions sont correct tu doit pouvoir entrée en diag dans l'uch. |
Je ne pense pas que c'est l'apc sinon tu dialoguerai avec l'ecu au moin doncCheck tes alim au niveau de ta prise diag et de l'uch si tu n'as pas d'alim regarde le raccord que je t'ai cité plus haut.
a la clip peut tu communiquer avec UCH? en remplissant manuellement le VIN si l'apprentissage n'est pas fait tu n'aura pas de plus APC @+ |
| The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | vortex (03/01/2019) |
Slt,donc problème de connections,l'alimentation est revenue.Par contre un problème n'arrivant jamais seul,l'apprentissage de uch impossible ! RET a bien réussi à écrire le vin mais apprentissage uch non.Un coup de clip test liaison uch - lecteur : mauvaise.
Demain ,on verra la suite sachant qu'apparement le lecteur aurait déjà été changé ! Un coup de Visu pour le schéma du câblage.
Slt alors comme je l'ai dit au dessus essaye un autre lecteur de carte je suis sûre qui a une délire comme cela..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | chaoui05 (03/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
bonjour question avez vous renolink ? Arriver vous a lire eeprom via obd? Sur cette voiture renolink passe par lire eeprom et write eeprom si apc ok même si rien ne s’allume vous arriver à lire si vous arriver pas regarder l’alimentation
| The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post: | chaoui05 (03/01/2019) |
| probleme alimentation calculateur edc16 F9Q | damien1234 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 19/06/2018 20h14 |
| Problème alimentation Vanne EGR ESPACE IV | Wayne | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 30/09/2014 21h04 |
| Problème alimentation Bougie préchauffage A4 | Wayne | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 16 | 14/09/2014 10h30 |
| Alimentation compteur Espace 4 | Kevauto | Compteur kilométrique | 41 | 18/04/2014 00h43 |
| Probleme alimentation compresseur clim 406 hdi | lepak06 | Systeme de climatisation | 4 | 24/02/2014 12h27 |
