Salut à tous je suis à l’an recherche d’un schéma électrique pour contrôler l’es alimentation et les masse calculateur dialogue impossible avec calculateur injection même après remplacement pour un Renault master 2.5 dci 2006 merci pour l’aide
Ah nickel tu pourrais m’avoir la légende ? Pour identifier les + APC et permanent et masse ?
Slt l ami combien de chevaux avec ou sans fap greg..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Sam78 (02/01/2019) |
Salut lami 90cv sans fap merci
T’aurais pas une légende plus simplifier avec l’es alimentation direct dés connecteur des pin du calculo ?
Je vérifie sa demain j’ai plus le véhicule sous les yeux merci
Regarde bien si 2.5 dci y doit y a oir un capteur inertie..
Je précise que le client a inverser le + et - batterie
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut "SAM78", t'a pas une photo plus grande, concernant le message N° 9, parce que, je n'y voit rien!
2 fusible étais cramé le calculateur a étais cloner du coup c’est un autre
---------- Post added at 07h24 ---------- Previous post was at 07h17 ---------- LOL j’ai pas trouver plus petite photos |
Désoler e confirmé c’est un 2.5 DCI 120 CV Moteur G9u754.
si tu peut me donner les contrôle masse calculateur dés connecteur coter calculo stp
#15 |
J’ai le votant préchauffage qui ne s’allume pas
| recherche schéma electrique | tonio5766 | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 0 | 25/10/2015 12h03 |
| recherche schema electrique airbag | rosaire974 | Airbag | 0 | 22/06/2015 17h13 |
| recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique | pich | Mécanique générale | 15 | 18/11/2014 11h29 |
| [RECHERCHE] Schéma électrique Audi A3 | Flo37 | schémas de câblage, documentation | 1 | 31/05/2014 08h58 |
| Recherche schéma electrique ESPACE 4 | MOAB | schémas de câblage, documentation | 4 | 02/11/2013 18h27 |
