Vieux 20/11/2011, 21h16   #1
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Par défaut Clé 206
Salam,
sur une 206 1.4 hdi edc16 de 2004 j'ai la clé d'origine telecommand j'arrive pas a programmé une deuxiéme clé j'ai tout esseyé mém jé trouvé un off mé la voiture démarre mé elle ne dépasse pas le 3000tr/mn.
- Changement BSI
- Dump vierge 95160 + télécodage + Code PIN
- Changement du clé ID 46 Crypto
- Com2000 + lecteur de puce
tj méme problem ECHEC de programmation, j'ai utilise pps, Tcode, multidiag
Merci .
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2011, 22h18   #2
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
je pense que ta clef à un soucis
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
Auto-Diag (21/11/2011)
Vieux 20/11/2011, 22h34   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
j'ai changé plusieur clé neuf
j'ai remarqué dans les parammétre du BSI que le nombre du clé transpondeur appris = 1
es que je peut changé ça ?
Vieux 20/11/2011, 23h05   #4
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
lors de l'apprentissage des clefs il faut que tu présente toutes les clefs dans le neimane.
Suivre les instruction de PP2000.
Si tu apprends 3 clef alors il aparraitra "nombre de clef apprise: 3"
as tu essayé de preparer un transpondeur avec ZED BULL avant l'apprentissage?
didi_du_93000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
Vieux 21/11/2011, 09h57   #5
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
j'ai un AD900 pro quan je lire la puce du deuxiéme clé il me donne ID 46 Crypto mém la clé d'origine qu'il démare la voiture elle a cet ID.
je pens que le prblm que le BSI n'accept q'une seul clé prcq dans les paramétre clé appris = 1, j'ai vue dans une autre voiture d'un ami que le nombre du clé appris = 2
Dernière modification par Auto-Diag ; 21/11/2011 à 10h07.
Vieux 21/11/2011, 10h20   #6
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
Bonjour ,
pourquoi avez vous changé le COM2000 ?
si votre COM2000 d'origine est encore operationel remonter le et ressayer la programmation ( le récepteur de la télécommande RF est intégré dedans ) , pour la cle que vous voulez rajouter : elle est surement déjà programmée , il vous faut une puce vierge ( essayez plusieurs puces ) .
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : est@tlemcen-electronic.com
skype : cletek.djamel
cletek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cletek For This Useful Post:
Auto-Diag (21/11/2011), Niga (18/04/2012)
Vieux 21/11/2011, 11h18   #7
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
merci,
la deuxieme clé elle est vierge jai esseyé plusieur puce mém chose.
Vieux 21/11/2011, 20h52   #8
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
Envoyé par cletek Voir le message
Bonjour ,
slt cletek , pardon de m incruster dans la discution , tu as soulever un sujet que j arrive tjr pas a comprendre .
sur un 206 + j ai changer le com2000 et depuis j arrive plus a syncronisé la fermeture centralisé ,
cette télécomande peut se reprogrammer plusieur fois ??
Dernière modification par solution auto ; 05/12/2011 à 21h35.
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2011, 21h32   #9
crenshaw
Avatar de crenshaw
crenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nice
pour ma part juste un petit commentaire sur les transpondeurs venant de chine parfois on a des surprise a la prog
crenshaw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2011, 23h49   #10
solution auto
cest une 206+ de 2009.
et pour ma part le transpondeur et celui d origine du véhicule,j
Vieux 22/11/2011, 07h16   #11
ricards99
Avatar de ricards99
Envoyé par solution auto Voir le message
sur une 2009 c'est pas un com2000 c'est un com2005
et pour que le verrouillage marche il faut que les com soient identiques
cletek (22/11/2011)
Vieux 22/11/2011, 12h16   #12
solution auto
cest a dirre ?? identique ? meme ref ??
sinon il n y a pas une astuce ??
si je rachete une télécommande neuve je pourrai la reprogrammer ??
ou peut-on effacer une mémoire de télécommande ou de COM2005??,,,
Vieux 22/11/2011, 16h41   #13
solution auto
Je viens d essayer de monter un jeu complet Calculo bsi clef !
Rien a faire la télécommande ne veut pas se synchroniser !!
Vieux 22/11/2011, 23h07   #14
solution auto
Personne pour éclairer ma lanterne ??
Vieux 23/11/2011, 07h13   #15
ricards99
Avatar de ricards99
il se peut que ta cle soit defectueuse, refait les soudures dedans,
le com2005 doit etre de meme reference,
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h59.
