| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr
je recherche une solution pour debloquer mon kess 4.036 la limite des jetons sont atteinte j'ai suivi ce tuto https://www.youtube.com/watch?v=ERgGuPljX5c mais sa ne fonctionne pas |
voici les fichiers pour réinitialiser ton kess 4.036. Il suffit de prendre le fichier qui est dans cfg2 est de le mettre dans le dossier update de ton installation ksuite 2.08 et de lancer ksuite. Les fichiers sont uniques, la prochaine fois il faudra utiliser le fichier qui est dans cfg3 et ainsi dessuite. ATTENTION IL FAUT UTILISER KSUITE 2.08! |
| The Following 5 Users Say Thank You to loris84 For This Useful Post: | autodiagauto (05/01/2019), jah83 (04/01/2019), prinzo57 (03/01/2019), rosaire974 (04/01/2019), television (04/01/2019) |
j'ai essayer sa ne fonctionne pas
Tu utilises bien ksuite 2.08?
C'est la première fois que tu reset ton kess? |
| The Following User Says Thank You to loris84 For This Useful Post: | television (04/01/2019) |
oui j'utilise bien la 2.08 je l'ai telechargé ici
et c'est bien la premiere fois que je dois recharger ---------- Post added at 08h53 ---------- Previous post was at 08h51 ---------- j'ai oublié le lien http://blog.obdexpress.co.uk/2017/11...-ktag-kess-v2/ |
| The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | television (04/01/2019) |
étrange car c'est sur ça marche, je l'ai déjà fait plusieurs fois, essaye de mettre le cfg3 dans le dossier update de l'installation de ksuite
| The Following 2 Users Say Thank You to loris84 For This Useful Post: | prinzo57 (04/01/2019), television (04/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça fonctionne toujours pour moi...
Important: utiliser une nouvelle carte SD min 2gb!! c'est un gros fichier à cause de la vidéo.... ![]() lisez d'abord le fichier texte. ICI |
| The Following 3 Users Say Thank You to rachid72 For This Useful Post: |
quand tu peux donne moi la main stp |
| The Following 4 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post: |
alors g suivi le tuto de rachid et changer la sd
sa ne me demande plus de réinitialiser les jetons mais tous les protocole sont grisé |
normal ta nouvelle carte sd n'as pas le bon cid, tu doit remettre ton ancienne carte sd
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h10 ---------- as tu essayer de mettre le cfg3 dans update? |
#11 | |
mise a jour obligatoire dans les suivantes 9 programmation en remplaçant la carte sd sa demarre normalement sauf que tous les protocoles sont grisé |
#12 | |
1- uninstall ksuit 2- put brand new never used sd card 3- Run 1-Ksuit.... 4- Connect Kess 5- run 2-Ksuit la seconde manche en k-suit aurait dû résoudre le problème gris... avez-vous formater la nouvelle carte? (vous ne pouvez pas réutiliser la carte pour réessayer, ca ne marche pas ) Dernière modification par rachid72 ; 04/01/2019 à 19h19. |
#14 | |
"Up****** Family" etcetc? Dernière modification par rachid72 ; 04/01/2019 à 19h27. |
#15 |
problème résolu, je tire mon chapeau à notre cher ami abdel qui su m'enlever une épine dans les pieds en prenant la main sur mon pc. encore merci a lui et a tous ceux qui ont participer
| The Following 2 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | abdel59100 (04/01/2019), Y.B tec (13/03/2020) |
| kess v2 | karera 1 | Flasheur de calculateur | 31 | 12/05/2019 08h31 |
| Kess v2 | guyguy307 | Vente, Achat, Echange | 0 | 24/09/2017 00h01 |
| Kess v2 4.036 | raed83300 | Vente, Achat, Echange | 0 | 23/09/2017 20h28 |
| Kess V2 | STeF33 | Flasheur de calculateur | 8 | 16/02/2016 19h17 |
| Maj kess v2 en 2.06 | angeflasheur | Outils de diagnostique | 2 | 08/07/2014 12h20 |
