Vieux 04/01/2019, 18h02   #1
tristanlcf
Avatar de tristanlcf
tristanlcf will become famous soon enough
Par défaut probleme install can clip
salut a tous
c'est acheter se clip https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32846668355
lors de la premiere install version 172 aucun soucis sur windows 7 pro 32 bits
les drivers se sont installé seul nickel .
j ai pu utilisé le clip sur .
puis aujourd hui j ai voulu m en servir sur un scenic elle n a rien voulu savoir
j ai desinstallé et reinstallé pareil
j ai pas les 4 voyant qui s allume iso passe pas en vert
et j ai un drivers inconnu dans le gestionnaire de perif
j ai essayer manuellement d installé les drivers mais rien n y fait
je vous joint 2 photo
vous auriez une idée
merci bien
tristanlcf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2019, 18h48   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour as tu essayé sur un autre véhicule ?ou avec d'autre cordon connais tu la qualité de tes pcb ?
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
tristanlcf (05/01/2019)
Vieux 04/01/2019, 18h49   #3
tristanlcf
oui j ai essayer sur une autre twingo et changer le cordon usb mais toujours rien
pour la qualité du pcb aucune idée
Vieux 04/01/2019, 23h27   #4
Salut fait une photo de tes pcb
chipshop (04/01/2019), tristanlcf (05/01/2019), zenata (04/01/2019)
Vieux 05/01/2019, 01h09   #5
tristanlcf
voila les photos des pcb
Vieux 05/01/2019, 01h58   #6
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Hello,
Ta VCI a l'air correcte.
Vieux 05/01/2019, 09h25   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
il y aurait pas un conflit avec un autre soft
désactives antivirus , pare feu , pas de connexion internet
net framework et java dernière version
change de port usb , désinstalles les drivers et réinstalles
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
autodiagauto (05/01/2019), shasse (05/01/2019), tristanlcf (05/01/2019)
Vieux 05/01/2019, 09h48   #8
tristanlcf
mon antivirus je l ai viré ,ma connection internet et toujours couper net fram et java sont a jour
les drivers j ai essayer plusieurs fois toujours rien
Vieux 05/01/2019, 10h01   #9
zenata
Avatar de zenata
post une capture d'écran panneau de configuration/ désinstaller un programme
+ câble d'imprimante usb de qualité
---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h58 ----------
si tu veux le pack de driver clip , fais moi signe
---------- Post added at 10h01 ---------- Previous post was at 10h00 ----------
lances un ccleaner aussi
autodiagauto (05/01/2019), tristanlcf (05/01/2019)
Vieux 05/01/2019, 10h05   #10
tristanlcf
le cable usb je l ai changer
une capture d ecran pour le panneaux desinstaller un programme on verra pas plus que le log clip et installé .
pour le pack de drivers je veut bien on sait jamais si seut que j ai sont hs
Vieux 05/01/2019, 10h13   #11
zenata
Avatar de zenata
par expérience , j'avais déjà utilisé câble neuf imprimante
et ca marchait pas , et le problème venait du câble
Vieux 05/01/2019, 10h17   #12
zenata
Avatar de zenata
drivers can clip
Type de fichier : rar CAN-Clip Drivers.rar (124,6 Ko, 39 affichages)
bad34 (12/01/2019), transitforum (11/01/2019), tristanlcf (05/01/2019)
Vieux 05/01/2019, 10h34   #13
tristanlcf
je vais faire un essai encore cet aprem je verrait bien
Vieux 05/01/2019, 10h58   #14
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt ton soucie c'est un soucie de driver ,j'avait eu la même chose la toute première fois que j'avait installer clip ,essaye de débrancher et rebrancher plusieurs fois il me semble que c'est ske j'ai fait
Vieux 05/01/2019, 11h00   #15
tristanlcf
c'est se que j ai fait je vais tout refaire cet aprem on verra bien
je vous tiens au jus
install problème WOW chris22 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 50 15/11/2016 22h21
impossible de terminer l'install de clip skikdi13 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 09/11/2016 23h34
Problème install Lenovo T430s r1lef Informatique 15 07/07/2014 10h38
probleme install V53 amouch Flasheur de calculateur 1 24/02/2014 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
