Bonjour a tous
Je vois souhaite tous une bonne et heureuse annee 2019 Voila demain je compte m’atteler au dfp d’une mazda 5 Monter en ecu denso RF8K Ayant jamais fait de denso Je me demande Y’a til des précautions à prendre sur ce genre d’ecu ? Et Quel est le meilleur outil pour faire ce genre d’ecu Je possède comme outils pour lecture denso io terminal licence denso Smok Kess clone Et ktag eu Merci a tous Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
déjà fait au kess clone, rien de particulier sauf a la fin d’ecriture braquer volant mais c’est expliqué dans le kess |
ça perturbe le réseau à l’ecriture et tu aura voyant esp ou DA m’en rappelle plus mais tkt c’est super simple
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut moi j'ai fait une mazda 5 il y a un moment mais j'ai pas eu de braquage a faire c'est passez crème ....
je croie par contre la lecture ou l'ecriture il y a une procèdure qu'il fait du style ecrire deux foie je croie de memoire il y avais un truc de ce genre mais sinon rien de spécial. |
| The Following 4 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: |
#6 | |
tu l'a lue avec quoi stp |
j'en est fait plusieurs dixaines de ses mer.. sa passe très bien en écriture rien de spécial mais avant d'envoyer le mod mes tous les adaptative a zéros (fap huile ex...)et fois écrit tu fait pareille.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: |
#8 | |
Merci a tous pour vos lumières Je vien de recuperer l’ecu finalement je n’ai pas l’auto En panne elle calle a cause du fap boucher Donc en pinout obliger Je compte l’attaquer au smok Vous en pensez quoi ? Dernière question Le chks passe au winols ? @prinzo Je ne pourrez pas remettre les adaptatif a zéro du coups Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | prinzo57 (05/01/2019) |
| The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Iot nickel en plus calcul cheksum déjà fait
Salut tectronic Merci encore et oui Je vien de voir sa Also software has FLASH memory CRC calculator. Donc tu confirme bien que io calcule le chks la dessus pas besoin de le faire alors Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | techtronic1 (05/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut!
IO ne calcul pas le cks. Attention aux écritures par obd2, le gmv se met en route. Débranchez le ou mettez un stabilisateur de tension. ---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h15 ---------- Edit: je me trompe, il le fait sur certain ecu. |
| The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post: | skeuf (05/01/2019) |
ok merci nextrix
voila pour io denso ce quil dit Tool for reading and writing engine ECUs made by DENSO. Currently tool works with ECUs which have 64F7055, 64F7058, 64F7059 microcontrollers inside. Tool does full Read/Write on flash memories and full Read/Write on all EEPROM(usualy 93A86, 93A56) memories. All operations done via K-LINE or CAN by OBD or wired on bench without need to open ECU. pincode extraction and reset(virgin). Also software has FLASH memory CRC calculator. tarduction Outil de lecture et d’écriture de calculateurs moteur réalisé par DENSO. Actuellement, l'outil fonctionne avec des calculateurs dotés de microcontrôleurs 64F7055, 64F7058, 64F7059. L'outil effectue des lectures / écritures complètes sur les mémoires flash et des lectures / écritures complètes sur toutes les mémoires EEPROM (habituellement 93A86, 93A56). Toutes les opérations effectuées via K-LINE ou CAN par OBD ou câblées sur banc sans avoir besoin d'ouvrir l'ECU. extraction et réinitialisation en code PIN (vierge). Le logiciel dispose également d'une calculatrice CRC à mémoire FLASH. ---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h38 ---------- Ps : je le passe en boot mode pas en obd j’ai pas le vehicule Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h47 ---------- Merci quand meme pour l’info Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
J'ai fait le même ecu avec fgtech54 par obd, ça passe sans soucis, il faut juste brancher un booster ou une auto en parallèle pour avoir tension stable
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
[URL=https://matchnow.info] Beautiful Womans from your city[/URL] |
| The Following 3 Users Say Thank You to nichan For This Useful Post: |
#15 |
Lecture au smok
Meme pinout que ioterminal Demain je teste io pour voir sil sorte un fichier identique Nickel Merci a vous Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
| fap off mazda 5 ecu denso | mcjeangab1 | Chiptuning | 13 | 18/10/2019 13h28 |
| Fap off pour mazda 5 ecu denso rf7.x | omarino | Chiptuning | 7 | 14/06/2018 04h26 |
| defap mzada 5 denso RF8K | azwa44 | Chiptuning | 1 | 03/06/2017 04h35 |
| defap mzada 5 denso RF8K | azwa44 | Chiptuning | 1 | 24/09/2016 14h37 |
| Mazda 3 denso | bej 974 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 03/08/2013 16h59 |
