Vieux 05/01/2019, 23h11   #1
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Par défaut Defap Laguna 3 1.5 DCI 110
Bonjour la team,
j'ai un problème de claquement des injecteurs sur Laguna 3 1.5 DCI 110 2012 en SID305 depuis l'achat (presque 2 ans)
Elle claque à bas régime et fume noir, la voiture est défap par l'ancien propriétaire et je soupçonne fortement qu'il y ai un rapport avec un défap mal fait.
C'est comme si la vanne EGR était bloquée ou mal pilotée car quand je débranche la vanne EGR ou le débitmètre tout revient normal (mais voyant injection bien sûr)
A savoir que le moteur a été changé, mais c'est pareil qu'avant aucun changement au niveau de ce problème
J'ai lu l'ECU au KTAG voici mon fichier ci-joint
Réferences de l'ECU
SID305
S180067146 A
237102066R
237100669R
Merci de votre aide ;)
Type de fichier : rar Laguna 1.5 DCI 110.rar (503,7 Ko, 15 affichages)
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2019, 23h22   #2
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Par défaut laguna 3
Salut ,
Vu les symptômes que tu décrit je ne pense pas que c'est un problème de FAP mais plutôt d'egr encrassé ou grippé tu aurais plutôt besoin d'un EGR OFF pour pouvoir déconnecté le connecteur egr sans avoir de voyant moteur,
mais pour t'en assuré tu devrais faire une lecture de défaut avec la clip ou delphi pas exmple.
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
Mac-Gyver (05/01/2019)
Vieux 05/01/2019, 23h30   #3
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Envoyé par Mohamedali27 Voir le message
Salut ,
Salut merci pour ta réponse rapide.
Je n'ai pas de code défaut au Delphi je roule comme ça depuis 20000KM RAS
Juste des défauts en débranchant la vanne EGR ou le débitmètre bien sûr
Vieux 05/01/2019, 23h40   #4
Mohamedali27
Par défaut dpf off
Dpf OFF avec MTX
si sa ne suffit pas pour régler ton problème c'est que c'était bien l'EGR
Mdp dans ta boîte.
N'oubliez pas les THANK'S
Type de fichier : rar DPF OFF Laguna3.rar (505,6 Ko, 4 affichages)
Vieux 05/01/2019, 23h47   #5
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Dpf OFF avec MTX
Mdp dans ta boîte.
Merci t'es au top mais tu ne pense pas qu'il faudrait mettre directement un DPF OFF et EGR OFF tant qu'a faire?
Vieux 06/01/2019, 00h20   #6
Mohamedali27
Par défaut Dpf & egr off
Effectivement mais avec les 2 tu va pouvoir comparé ;)
voici ton EGR & DPF OFF avec MTX
Même Mdp que le premier!
N'oubliez pas les Thank's
Type de fichier : rar DPF ET EGR OFF LAG.rar (505,6 Ko, 3 affichages)
Mac-Gyver (06/01/2019)
Vieux 06/01/2019, 06h12   #7
Mohamedali27
J'ai vu ton message et ton fichier n'est pas le bon ; sa ne marchera pas!
Je m'explique tu a éxtrais le MPC avec KTAG alors que pour faire un dpf ou egr il faut lire la FLASH , sur ktag c'est ecrit Extflash,
Tu décoche Backup ,Eeprom,Micro mpc.
Tu laisse uniquement Extflash coché et tu fait une lecture je te ferais ton off.
Désolé de pas avoir remarqué khoya.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Vieux 06/01/2019, 08h05   #8
Mohamedali27
Par défaut Dpf & egr off laguna3
Salam après vérification,
ton calculateur ne possède pas d'ExtFlash si je ne me trompe ,tout ce trouve dans l'MPC donc ton fichier est ok je l'ai modifié en laissant le (.MPC) .
on en apprend tout les jours.
Voilà ton OFF donne des news dès que tu l'auras injecter in sha ALLAH.
Type de fichier : rar DPF ET EGR OFF LAG.rar (505,6 Ko, 5 affichages)
Vieux 06/01/2019, 10h50   #9
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Effectivement pas d'EXTFLASH. Sur KTAG j'ai "EXFLASH NOT PRESENT" sur la deuxième ligne
Merci en tout cas j'injecte ton fichier je remonte le tout et je te tiens au courant avant ce soir
Vieux 06/01/2019, 22h53   #10
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
J'ai bien injecté le .MPC puis tout remonté tout rebranché mais aucun changement. Vanne EGR branchée meme symptômes, vanne EGR débranchée tout va bien mais voyant injection à contrôler + code défaut au Delphi
Vieux 07/01/2019, 19h24   #11
Mohamedali27
Ah malheureusement il va te falloir un pro du Winols car je te l'ai fait avec MTX et comme tob ecu est un tricor le dpf a du passer mais pas l'egr . Quelqu'un qui gère vraiment winols va pouvoir te le faire en modifiant ton dump manuelement.
Mac-Gyver (07/01/2019)
Vieux 07/01/2019, 20h01   #12
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par Mac-Gyver Voir le message
Slt,te casses pas la tête ,vois avec Cartronic ses tarifs dpf/egr off sont très raisonnables.Après si quelqu'un te le fait gratuitement avec une solution testée et vérifiée...
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 07/01/2019, 22h13   #13
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Merci pour votre aide j'ai contacté Cartronics. Je vous tiens au courant. Bonne soirée
The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post:
Mohamedali27 (09/01/2019)
Vieux 08/01/2019, 21h54   #14
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Problème réglé grâce à Cartronics avec un EGR OFF merci ! Super réactif et disponible je le recommande
Vieux 09/01/2019, 00h07   #15
Mohamedali27
Super , donc comme je t'avais dit au debut sa confirme que c'était bien l'egr ton defaut .
Bsahtek khoya
Petite question ,tu as débranché le connecteur Egr ou sa a résolu sans ?
aide defap sur laguna II 1,9 dci alpha-b Réparation & Programmation des calculateurs 4 08/03/2024 09h40
Defap sur laguna 2 ph2 1.9dci edc16c3 jéjé_fr Chiptuning 6 10/11/2020 22h48
defap laguna EDC16C3 RANA Réparation & Programmation des calculateurs 12 18/10/2016 23h19
Defap edc16C0/3 Laguna 1.9DCI mumu67 Chiptuning 7 12/10/2015 10h53
defap laguna 2 130 edc16 c3 technicien Chiptuning 9 27/09/2015 12h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
