Salut je vien faire appel a votre experience .J ai un soucis avec une volvo S40 de 2008 moteur 1.6HDI ( PSA ) . La voiture demarre ne tourne pas rond et s eteint apres 1min 30 a chaque fois chaud ou pas accelere ou pas .
J ai tester le retour des injecteurs ils son tidentique au 4 j ai pris les compression c est ok la meme chose sur les quatres la distribution est ok capteur vilebrequin et acc ok changer les deux et jouer avec les fiche mais cela ne change rien . j ai u code defaut sur le filtre a particule qui est partiellement obstruer mais je ne pense pas que cela vienne de ca car cela n explique pas pourquoi le moteur tourne mal. Avez - vous des idees ? Merci Arnaud
tu a qu oi en code defauts donne les p..... cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
| The Following User Says Thank You to television For This Useful Post: | arnaud4211 (07/01/2019) |
salut sa ressemble a l'immo
| The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | arnaud4211 (07/01/2019) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
débranches le collier en sortie de turbo, tu sauras tout de suite si c'est le filtre qui est blindé et qui t'étouffe tout.
c'est du déja vu. |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | arnaud4211 (07/01/2019) |
Fap colmater fort possible regarde si sa sort derrière sa se vois quand tu accélère sa doit souffler..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | arnaud4211 (07/01/2019) |
je v demonter au niveau du turbo mais j ai déjà tirer la vanne egr completement donc les gaz d echappemet savait sortir par la facilement on ? et a l echappemet on sent un souffle lorsque l on accelere. Pour l immo , est ce que cela la ferai mal tourner comme si c etai sur trois cylindre ? les codes defaut je vais les reprendre et les partager Meri de votre aide |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
est ce que une fois que la voiture cale tu peut dialoguer avec le calculateur moteur ? si oui tes valeurs de pression de rail sont comment ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | arnaud4211 (07/01/2019), vortex (07/01/2019) |
oui je peux dialoguer avec le calculateur la presion de rail est de +- 3000 Bar au ralenti u foi que le moteur se coupe la pression chute +- 2800 , 2700 et ainsi de suite.
J ai demonté le FAP en bas et cela ne change rien Merci pour vos reponse |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le filtre a air n'est pas colmaté ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
non le moteur tourne sans echappement et sans filtre a air il ne tourne jamais bien et s eteint apres 1min30
Est ce que si les retour d injecteur sont egaux ( faible ) les injecteur sont ils bon d office ou il est interessant de les faire controler sur banc d essais ? Merci |
Elle n'a pas ete réparée suite a une casse distri ? sur ce moteur les cames peuvent tourner sur l'arbre a cames
sinon les code inj sont bons ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie Dernière modification par rapou30 ; 08/01/2019 à 00h04. |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | arnaud4211 (08/01/2019) |
salut rapou. Non pas de casse distribution j ai controler que le synchronisation vilebrequin abre a came soit bonne ainsi que pris les compressions qui sont ok je vais controler les code injecteurs tantot
Est ce que si les retour d injecteur sont egaux ( faible ) les injecteur sont ils bon d office ou il est interessant de les faire controler sur banc d essais ? |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Déjà eu cas similaires 2 fois , 1 fois filtre GO encrassé, l'autre filtre neuf mais mauvaise qualité. A voir.... Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________ www.123diagauto.com |
comme code defaut j ai 10272 -2820 capteur de niveau de carburant signal faible
10256 - 2810 niveau de carburant bas limitation de puissance 2830 niveau carburant bas 2800 capteur de niveau de carburant signal faible 42496 - A600 Modula de dosage d additif signal manquant L a jauge a carburant et casse depuis quelque moi déjà et cela n a jamais pose de probleme. Merci ---------- Post added at 07h17 ---------- Previous post was at 07h14 ---------- poue ce qui est di filtre a gasoil , il a été changer et j ai essayer en le passant via la michine bardhall360 qui contient aussi un filtre et c est la meme chose |
| The Following User Says Thank You to arnaud4211 For This Useful Post: | diagnosis29 (08/01/2019) |
#15 | |
et sous action démarreur sa monte à combien quand sa démarre pas ?
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | joss21 (20/02/2019) |
| soucis apres DPF off Volvo EDC16C34 | jah83 | Réparation & Programmation | 39 | 09/08/2021 07h04 |
| Problème bmw 525d e60 automatique elle s'eteint en roulant et demarre direct après | francisco | BMW, Mini, Rolls-Royce | 28 | 27/11/2017 21h45 |
| VOLVO S40 1.6D demarre pas avec la clé apres changement ECU | nono93 | Volvo | 15 | 31/01/2017 21h06 |
