Vieux 07/01/2019, 19h26   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut Golf V 1.9 TDI 03G906016FS immo off ???
Salam à tous, je vous contacte car j'ai une golf 5 1.9 TDI avec le calculateur suivant : 03G906016FS
Il me semble que c'est une EDC16U1. Celui d'origine est HS, car il y a des problèmes de communication (la voiture ne demarre que si on débranche la batterie, car sinon lus de communication avec le calculateur...)
Bref, j'ai acheté un calculateur d'occasion, je voudrais faire le swap. J'ai réussi à récupérer le pin d'origine de la voiture via le compteur, mais je ne sais pas comment récupérer celui du calculateur de remplacement.
Je l'ai ouvert, mais je ne trouve pas d'eeprom 95320 sur la face arrière. De peur de casser ou abîmer le circuit imprimé, je n'ai pas essayé d'accéder à l'autre face et je préfère d'abord demander aux gens qui connaissent.
Où sont stockées les données immo sur ce calculateur ? MCU ou EEPROM ?
Avec quel matériel je peux y accéder. Je dispose de vag comander, lecteur d'eeprom, vag tacho, carprog, kess v2, et je peux emprunter galletto pour une lecture BDM si besoin.
Merci à tous pour votre aide.
@ bientot ;)
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2019, 19h32   #2
xdols
Avatar de xdols
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Salam,
Essai avec un bdm pour récupérer ton full bdm, et tu reflash avec ton full le nouveau normalement tu n'a pas besoin de pin du compteur si tu fais comme ça pas besoin de off.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
slklite (08/01/2019)
Vieux 08/01/2019, 00h08   #3
slklite
Avatar de slklite
Aleycoom salam, ok, merci pour le retour. Je peux faire le bdm avec carprog ? Galletto 2 ?
Tu me conseilles quoi sinon ?
Merci.
Vieux 08/01/2019, 08h45   #4
xdols
Avatar de xdols
Galetto 2 c'est mieux je pense.
Vieux 08/01/2019, 08h50   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Oui galletto copie full en bdm et soucis règlé
Mac-Gyver (08/01/2019)
Vieux 09/01/2019, 12h47   #6
slklite
Avatar de slklite
Bon, j'ai fait un read full de l'original
Et j'ai fait un "write all" sur le nouveau calculateur. Et là il ne répond plus au diag...
Est-ce que je dois écrire chaque module séparément ?
Merci.
Vieux 09/01/2019, 13h04   #7
xdols
Avatar de xdols
Slt,
Non tu as lu plusieurs fois, et tu as sauvegarder j'espère, tu a lu quoi les 3 fichiers?
Tu as les ventilos qui tournent quand tu met le contact?
Essai de relire au galetto et si tu y arrive sauvegarde tes 3 fichiers full et réécris pour voir.
Vieux 09/01/2019, 16h25   #8
slklite
Avatar de slklite
J'ai lu le calculateur en "all" et chaque module séparément sur les 2 calculateurs.
Quand j'écris le fichier flash, il me dit que le checksum est corrompu et propose de corrigées je dis ok, mais pour le micro, il me dit qu'il est corrompu aussi mais impossible de le corriger...
---------- Post added at 04:25 PM ---------- Previous post was at 04:23 PM ----------
Erreur de ma part il ne dit pas qu'il est corrompu mais plutôt que le checksum n'est pas supporté...
Vieux 09/01/2019, 22h53   #9
jah83
Avatar de jah83
Post les fichiers de ton calculateur d origine
Vieux 10/01/2019, 01h22   #10
slklite
Avatar de slklite
Salam, problème résolu.
J'ai reflashé le flash et le mic d'origine du calculateur de remplacement et j'ai flashé l'eeprom (immo) du calculateur delà voiture d'origine et ça a fonctionné.
Merci à tous pour votre aide !!!
Immo off golf 3 tdi 90 bmw78 Immobilizer dumps/solutions 30 07/10/2023 16h11
Immo off ou pin sur golf 5 03g906021hb avec immo IV slklite Immobilizer dumps/solutions 11 08/06/2018 09h06
immo off golf 4 joujou Electronique 6 23/03/2015 07h43
Immo off GOLF 4 TDI 110 thundermasta Immobilizer dumps/solutions 9 23/06/2014 01h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
