Bonjour a tous,
Sur une golf 7, le klaxon ne fonctionne pas. J'ai verifier le fusible OK Coup de vagcom et 1 defaut: 395273 - Control Circuit for Signal Horn B1344 14 [008] - Open or Short to Ground Il me semble qui y a 2 klaxons, les 2 à changer? Il n'y a pas un relais specifique au klaxon? Merci pour votre preciseuse aide |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , il ya bien un relais specifique au klaxon si tu le shunt tu pourras validé que tout le circuit avale est ok ainsi que ton klaxon donc chercher le problème en aval commande sous volant masse etc..
Donc dans un premier temp cherche le relais et shunt la partie puissance et dit nous ce qu'il en es. Pour le fait d'avoit deux klaxon sur certain model il sont en un seul pièce(forme un bloc) grave et égu donc une seul pièce a changer. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post: | autodiagauto (18/01/2019), Liteonn (18/01/2019) |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
golf audi defaut serpentin sous le volant tourne le volant en claxonnan il devrait refonctionner de temp en temp |
| The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | Liteonn (18/01/2019) |
Bsr
Merci pour les réponses @Mohamedali27: justement je cherche ce relais, j'ai pas les manuels vw Je fais comme les images pour le shunter? Sur ce forum, apparement ca marche https://forums.vwvortex.com/showthre...Short-to-plus) @Ricou8333: toujours pareil helas, ca fais un bruit de canard Je vous tiens au jus |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wawwww [emoji15][emoji15][emoji15][emoji15][emoji15] c est comme ca que tu schunte ton relais???
Un conseil verifie tes fusibles apres avoir schuntè comme ca lol je ne peux pas mettre d image pour te montrer comment schunter mais un de tes deux schunte schunte un +12 et une masse pilotée donc ... court circuit Il faut laisser que celui de gauche sur la photo enlever l autre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
| The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | Liteonn (18/01/2019) |
Si sa klaxon en tournant le volant même bizarement , oubli le relais et fusible tout est ok ! Ton câblage et masse ok .
Tu doit avoir un faux contact dans le volant comme à dit ricou8333, change le serpentin à l'interieur du volant. N'oubliez pas les Thank's Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
Bsr
Merci pour vos reponses -Je vais enregistrer le son et le mettre -Je vais demonter le klaxon cote moteur pour voir -Je vais poster la photo des fusibles moteur car les photos etaient celle du lien -Et pour le serpentin du volant, faut absolument la valise pour avoir la bonne ref sur etka (meme en allant chez vw faut passer la valise :/ )... je vais demonter le serpentin et croiser les doigts pour que ça sois ça Demain inchallah |
Mdr Zenata [emoji23]
Salam
La solution: changement du klaxon et ca remarche Merci |
| klaxon 206 non mux | zolio | Peugeot, Citroën | 2 | 31/08/2017 00h15 |
| Compteur golf 4 fonctionne pas | ctophe33 | Compteur kilométrique | 14 | 13/05/2017 20h49 |
| klaxon | garageducentre | Tableau de bord en général | 3 | 23/03/2015 11h46 |
| klaxon | garageducentre | Tableau de bord en général | 4 | 01/03/2014 23h33 |
| Klaxon golf 6 | iwen31000 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 05/10/2013 20h16 |
