Vieux 13/01/2019, 22h41   #1
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut Probleme Bsi Vierge
Salut les amis,
j'aimerais avoir de l'aide sur un Bsi J02 d'une 307 cc
Quand je met le bsi en vierge tout déconne les feux ne s'allume pas, pas d'essuie glace etc...
un bruit continu retenti et reste meme clé enlever
dé que je remet le dump du bsi d'ocassion tout remarche (sauf le démarrage bien sur )
quelqu'un aurais une idée ?
pourtant je pense que le dump vierge esst ok
merci ;)
Type de fichier : rar 307 2006 20L gasolina Valeo J02-00 9651197480 95160 original-Virgin.rar (329 octets, 9 affichages)
Vieux 13/01/2019, 23h25   #2
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Slm ami mais plutôt le dump origine dans occase ta pas besoin vierge et ça va fonctionner.
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post:
DrDG (13/01/2019)
Vieux 13/01/2019, 23h34   #3
DrDG
Avatar de DrDG
je voulais réussir sans faire ça
Vieux 14/01/2019, 00h03   #4
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Salut, as tu essayé de telecodé ton bsi après avoir injecter le vierge ?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
DrDG (14/01/2019)
Vieux 14/01/2019, 00h14   #5
DrDG
Avatar de DrDG
non je n'ai pas essayé
Vieux 14/01/2019, 07h27   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Si tu fai un vierge ta bsi est reconnut comme neuve donc telecodage obligatoire
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
DrDG (14/01/2019), jean-marc 10 (14/01/2019)
Vieux 14/01/2019, 08h10   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
parametres par defaut,puis telecodage
Vieux 14/01/2019, 10h51   #8
DrDG
Avatar de DrDG
oui je sais qu'il faut telecodé , j'ai l'habitude d'en faire
la il y a un probléme bizarre car certain relais fonctionne tout seul
quand on met un bsi vierge avant telecodage tu peux toujours allumé les feux ,essuie glace etc...
Vieux 14/01/2019, 13h53   #9
DrDG
Avatar de DrDG
je viens d'extraire le dump du bsi d'origine , que j'ai copier sur l'eprom d'ocassion,
j'ai installer le bsi ocassion et ça ne marche pas la voiture ne demarre pas j'ai les essuie glace qui ce mettent en route tout seule etc ...
une idée ?
Vieux 14/01/2019, 14h27   #10
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Ton BSI sont identique ?
Ils n'ont pas de points de peinture à chaque clips ?
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
DrDG (14/01/2019)
Vieux 14/01/2019, 19h39   #11
DrDG
Avatar de DrDG
j'ai éssayer 2 bsi meme ref et jamais ouvert
la voiture n'acepte ni les vierge ni le dump d'origine que j'ai cloner
je vais essayer de souder l'éprom direct maintenant
Vieux 15/01/2019, 06h40   #12
YUMBO
Avatar de YUMBO
C'est quoi le problème au départ sur ton véhicule?
Abritus (Avdi) Peut Résoudre Le Problème de Valeo V42 Vierge ? magic abdou Abritus72 1 11/02/2020 23h46
Probléme vierge EDC17C10 danyparis Immobilizer dumps/solutions 6 14/11/2017 10h49
Probleme immo vierge edc16c36 renault master progdebutant Immobilizer dumps/solutions 6 07/09/2017 09h06
probleme siute immo vierge bsi partner 1.9D 2007 redou28 Immobilizer dumps/solutions 38 16/08/2015 21h22
problème vièrge edc15c3 scénic leraj Immobilizer dumps/solutions 5 04/11/2014 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h25.
