Vieux 14/01/2019, 18h52   #1
Dom6
Avatar de Dom6
Dom6 is an unknown quantity at this point
Par défaut Bmw 330 cd
Bonjour à toutes et tous
Ce post est l'occasion de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2019
Aprés une pose pour cause d'activités professionnelles chargé je reviens vers vous pour vous demander de l'aide.
Sur Ma 330 CD qui ne démarre pas j'ai fait un Diag avec ISTA D
je ne sais plus par quel bout commencer je vous livre donc le Diag.
que feriez vous ???
https://drive.google.com/open?id=1qRyHS ... QrG36j-pxV
https://drive.google.com/open?id=17RrRV ... ru-NXCmbdV
https://drive.google.com/open?id=1ef...b0eBQwab1RbIwa
Merci de votre aide
Type de fichier : jpg BMW 12 .jpg (96,4 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg 20190114_175550.jpg (103,6 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg 20190114_130717.jpg (96,4 Ko, 24 affichages)
Dom6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2019, 19h03   #2
quels défauts restent présent après un effacement de la mémoire ?
Comment la panne est elle apparue ?
Est ce que tous les boitiers répondent au test global ?
pouettedu76 (15/01/2019)
Vieux 14/01/2019, 19h39   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
problème d'alimentation calculo moteur
soulèves le capot boite cote passager compartiment moteur
regardes relais , fusible , si il y a du jus
Vieux 14/01/2019, 20h43   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
boitier fusibles hs sous la bag
Vieux 18/04/2020, 09h43   #5
Dom6
Avatar de Dom6
Voilà verdict calculo de ma 330 CD est nase, pas reparable, je vais donc le remplacer par un d occas. Ma question qu' est ce que je dois changer avec pour que ça marche?
Vieux 18/04/2020, 10h23   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. T as façon d utiliser le forum peut être lol
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
belle-palestine (18/04/2020), Med1387 (15/05/2020), Nico76 (18/04/2020), Nour01100 (18/04/2020), Pilouf (18/04/2020)
Vieux 15/05/2020, 11h04   #7
Dom6
Avatar de Dom6
Voila j'ai changé le calculateur même référence et boitier EWS, elle démarre nickel reste juste un problème de fermeture centralisé, car je n'ai pas changé le ZKE et que la clé ne correspond plus. j'ai tenté une réinitialisation en comme vue sur le net appyuant sur bouton ouverture et 3 fois sur fermeture mais ca ne va pas.
Merci de votre aide
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
