j'aui un ford FOCUS C MAX de 2006 qui refuse de demarrer suite a cause d'une une batterie HS ou déchargé ne veux plus démarrer, rien qui ce passe quand j'action le contact pour démarrer
dans le calculateur moteur j'ai le code P1260 permanent (Vol détecte , véhicule immobilisé ) Si quelqu'un pourrai m'aider qui possède le logiciel ( Ford All in One 3.2 ) pour synchronisé le DASH avec ECU j'ai réussi a lire Eeprom 95160 du calculateur et le MC9S12H256VPV DU compteur merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
klm 528255 dasch
klm 218167 ecu |
| The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post: | konio91 (18/01/2019) |
Dash 218167 km
ford all in one 32
https://mega.nz/#!dVwiEJQD!OKmueFhDp...HGBl9YlEdwkOiQ ---------- Post added at 03h32 ---------- Previous post was at 03h29 ---------- thanks minimum bon soiree |
| The Following 6 Users Say Thank You to saadaoui frere For This Useful Post: | konio91 (18/01/2019), martinracing (23/01/2019), nasisamy (18/05/2020), nordine12300 (23/10/2019), soustourou (23/01/2019), zenata (18/01/2019) |
J'ai deja essayer de le faire avec ce soft mais malheureusement il fonction pas correctement j'ai un message d'erreur ( internet connection fault )
pareil chez moi,meme erreur
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | konio91 (18/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Peux tu refaire une lecture du dash stp?
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | konio91 (18/01/2019) |
utilises forscan avec un elm327 au niveau de 'PATS programming' https://forscan.org il faut essayer , je sais pas si ca passe , a voir ............. ---------- Post added at 12h08 ---------- Previous post was at 12h07 ---------- C'est bizarre , ton histoire , pas le même km entre dash et ecu ??????????????
pour le km exact qui s'affiche au COMPTEUR est 219816 , c'est ce que j'ai réussi a lire avec NYO sur l'eeprom mais la flash elle m'affiche 528255 KM , le km dans la flash et l'eeprom ils sont pas pareil
VOICI LE FICHIER DU DASH EEPROM ET FLASH deuxieme lectrure https://mega.nz/#!wU8SiYaQ!oiB33LQo2...lSTJ_6gpkH57lc |
| The Following User Says Thank You to konio91 For This Useful Post: | ggvaniou (18/01/2019) |
y'a personne qui a ce fameux logiciel ( ford all in on ) pour m'aider ?
ton eep moteur n’as plus de synchro et ton dasch est corrompu. avec quoi tu lit le dasch? |
J'ai lit les les deux avec xprog et les fichier ils sont pas corrumpu c'est le soft qui est corrumpu
c'est aussi ce que je me suis dit a l'epoque,mais dans le doute j'ai fermé ma gueule
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | konio91 (22/01/2019) |
je pense que mes fichier ils sont corrumpu bkprog13 il avait bien raison
#15 |
salut tu pourras synchroniser avec fordscan par contre il te
faudra une activation et l'interface obdlink sx passe bien voilas leur site https://forscan.org/forum/ucp.php?mode=register tu t'inscrire et tu demandes une activation tous les 2 mois il y a tout même le soft fordscan |
| synchronisation dash et eprom ford | obmarine | programmation & synchronisation de clé | 1 | 25/04/2018 21h30 |
| ford fiesta avec sid802 + dash syncro | Drogo | programmation & synchronisation de clé | 4 | 02/02/2017 13h02 |
| synchronise vitre w205 c220 | Amine-TE | Mercedes Benz | 2 | 05/10/2016 13h25 |
| synchronise cle 307 8hz | nabiiil | programmation & synchronisation de clé | 15 | 07/04/2015 10h17 |
| (DOC) Synchronisé quelque modèle de clé (télécommande) | TOSHIBARACHID | programmation & synchronisation de clé | 3 | 24/07/2012 18h44 |
