Salut à tous. Je suppose que la plupart d entre vous connaisse les adaptateurs qu on branche sur obd pour Renault Clio Kangoo et twingo Pour envoyer automatiquement le code pin au bmt
Savez vous si on peut trouver ça ailleurs que chez Alarm discount ? Pour être franc 100e pour ça je trouve qu ils se touchent un peu quand même Merci |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (18/01/2019) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Je ne réponds pas a ta question désolé Mais tu fais une puce moins cher lol (un peu de demontage au pire) |
Quel est le model de ta Twingo et quel est la panne.
Un peu de détail svp. Est ce que tu veut la réparer ou non ? J ai peu être des solutions Envoie moi ton immat en mp. |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut comme un immo by passe ?
Pour simuler le code pin ?
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | everson29 (18/01/2019) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations oui Tony c est le même principe
Pouvoir de réputation: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non pas du tout comme un immo bypass. Un immo bypass reprogramme l'ecu pour desactiver l'immo. Le genre d'adaptateurs dont tu parles lui va effectivement envoyer un code PIN. En fait le fabricant te demande le code PIN que doit envoyer l'émulateur (il calcule le pin en fonction du code étiquette dans la clef ou sur boitier plafonnier). Il préprogramme le PIN et il ne fait que l'envoyer à l'ecu en boucle. 100€ c'est justifié puisqu'ils s'adressent directement aux particuliers, ils n'ont juste qu'à brancher sur OBD. Je trouve que le prix est honnête, tu ne prendras pas moins cher à ton client pour lui faire. Bonne journée
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | jah83 (18/01/2019) |
#7 | |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un petit thank ca fait pas de mal |
Un transponder commander au numéro de serie c est 35€ chez Renault.
Apres ça depend quel model de Twingo tu a ? |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | jah83 (18/01/2019) |
Justifier pour un particulier oui je suis d accord mais je n en suis pas un lol.
Et c était pour rendre service à un collègue pro. Pour le t5 je sais tout ça c est déjà fait mais ça marche quand ça veut. Pour l ému sur 5nr c est la merdé et pas rentable à côté de la solution plug obd vu le type d ecu. Tant pis je lui prendrai ça. Il s en remettra mais j avoue que le problème était récurrent la dessus si j avais pu trouver un fournisseur j étais intéressé. Pas à 10 balle bien sur mais pas à 100 non plus. Ça restera de l occasionnel |
| Code Pin twingo 1 | Hethane | Transponder, code pin | 3 | 03/10/2017 21h22 |
| code de demarrage twingo 98 | Jojo77 | Transponder, code pin | 27 | 31/12/2016 13h29 |
| code pin uch siemens twingo | Benoit974 | Transponder, code pin | 9 | 01/11/2016 18h58 |
| Code pin twingo ph1 | Nico66 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 08/12/2015 15h23 |
