| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Depuis plusieurs semaines, je rencontre des problèmes de FAP avec ma passat B7 de 2011. J'ai de grosse difficulté à regenerer en roulant, trop de bouchon sur les longs trajets, et trop court sur mes trajets quotidiens. Faut que je parte en vacance ... Sinon, j'ai suivi la procédure suivante : Je lance la regeneration avec VCDS et j'attends que ça se termine tout seul. Je surveille en même temps les différents paramètres du FAP , température, pression ... Le problème est que ça met un temps fou. https://youtu.be/_eHPhgkuOj8 Comme sur cette video , je constate lors d'une regeneration que la valeur suie mesurée baisse beaucoup plus vite que la valeur suie calculée. La suie mesurée est passée de 24g à 0 en 10/15 min. La suie calculée est toujours à 18 g , et descend tout doucement jusqu’à arrivé à 10g au bout d'une heure. Sur la video , il stoppe la regeneration quand les valeurs de suies mesurée arrive à zéro. Moi, je la laissais se terminer toute seule, mais çà mettait 1h. Quelle est la procédure correcte ? |
Salut tu n as pas odis par hasard ?
salut, tu peut partir en vacance elle va finir la régé sur route
personne ne stop une régé ! elle abouti ou pas ! mais le prob du début est petits trajets pas assez de temps justement pour une régé abouti @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | AME (19/01/2019) |
| Regeneration avec VCDS pour vw crafter 2.5 TDi moteur cecb | bloker | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 19 | 28/04/2020 15h14 |
| regénération FAP VCDS GOLF 6 | fenril68 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 17 | 31/08/2017 02h34 |
| Regeneration Forcé FAP GOLF 6 CR Avec VCDS | angeflasheur | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 24/08/2015 03h13 |
| recherche procedure vcds | enzo84 | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 22/02/2015 18h51 |
| Regeneration forcee avec VCDS sur Audi 2.0 TDI FAP | kam306 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 10/01/2012 08h31 |
