Vieux 21/01/2019, 21h59   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Par défaut circuit du capteur de temperature en amont de la turbine master 3
Salut à tous jai un soucis sur un master 3 année 2014 125cv
circuit du capteur de temperature en amont de la turbine df043
Si quelque à une idée merci d avance
Vieux 21/01/2019, 23h00   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Oui c'est la sonde de température la plus près du turbo du coter échappement.
Apres je n est pas eu le cas sur Master.
Mais sur du r9m du m9r et du k9k.
Quand il y a ce default c est la sonde qui est hs.
Si tu a que que ce default la.
Si tu a des default de régénération si le fap est boucher. Tu peux avoir des default de sonde Température aussi.
Bonne soirée
Pelican est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (21/01/2019), lolo64 (21/01/2019), Pilouf (22/01/2019), seadoo831 (21/01/2019), tony60 (22/01/2019)
Vieux 21/01/2019, 23h13   #3
Pouvoir de réputation: 275
Envoyé par JulienP Voir le message
Bonne soirée
Slt L ami idem chez moi sur scénic 2 et laguna 3 j'ai déjà eux...
tony60 (22/01/2019)
Vieux 22/01/2019, 00h15   #4
tony60
Avatar de tony60
Salut merci je regarde demain je vous tien au courant
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
akasa67 (22/01/2019), Pelican (22/01/2019)
Vieux 22/01/2019, 00h33   #5
Re l ami sais le circuit regarde l état du fils jusqu'à la connexion sur le faisceau et débranche la sonde voir le default si y te mets la même etc..
Pelican (22/01/2019), Pilouf (22/01/2019), tony60 (22/01/2019)
Vieux 22/01/2019, 08h11   #6
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut tony je vais juste confirmer tout ce qui a été dit vu recement sur master 3 effectivement sonde a changer et pour etre sur akasa67 te donne une pecision….. les capteurs de temp° et presion amont turbine sont exposées aux hautes p° et temp° de part leu fonction ça lache souvent il faut se mefier aussi des rongeurs ils adorent les fils bon courage tony
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
akasa67 (22/01/2019), Pilouf (22/01/2019), tony60 (22/01/2019)
Vieux 22/01/2019, 08h40   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Wink
Oui, probablement la sonde, mais jette un œil sur le faisceau, on sait jamais.
La sonde est alimentée en 5V.
Tu as quelle valeur en lecture de paramètres ?
Type de fichier : jpg sonde température.jpg (62,6 Ko, 57 affichages)
tony60 (22/01/2019)
Vieux 21/09/2023, 07h29   #8
zygraal
Avatar de zygraal
zygraal is an unknown quantity at this point
j'ai le même souci sur la clio 4 1.5 dci de 2016.
Je ne sais pas comment est la sonde, elle est sur l'échappement sous le turbo, ou alors clipsé sur la culasse, avec deux tuyaux qui arrivent dessus, un vert et un noir ?
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/38/maho.jpg
Merci pour votre aide.
zygraal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2023, 08h18   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr sur l echappement
zygraal (21/09/2023)
Vieux 08/04/2024, 18h24   #10
pupre
Avatar de pupre
pupre has a little shameless behaviour in the past
C'est la sonde vers le turbo tu la mesure au ohm si c'est inférieur a 50 faut changer ����
pupre est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass YACPAC Café du forum 9 01/12/2018 21h31
Scenic 3 1.5 DCI, Capteur température vanne EGR kilm Renault, Dacia, Nissan 15 09/08/2017 08h13
capteur temperature au niveau debimetre ? ishams2002 Automobile en général 4 30/05/2016 01h07
capteur temperature LR sortie radiateur ryosaeba Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 11/09/2014 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
