Vieux 21/01/2019, 23h11   #1
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut cherche schéma ecu pour réparation
salut a tous je cherche un schema pour essayé de réparer un calculateur de vito
0281011179 probleme constaté a froid il marche a chaud il ne marche pas meme sur table meme constat donc j'aimerai si cela est possible des pistes ou un schema merci de votre aide
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2019, 23h22   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Ouvre l’écu et réchauffe la flash 29BL802 et au redémarrage, si pas de com, tu sauras donc que c’est ta flash en panne à chaud
Il te faudra donc la lire à froid puis la changer et réécrire en BDM
Rappel des règles du forum
The Following 8 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
amar (22/01/2019), chipshop (22/01/2019), jah83 (22/01/2019), perrinp (22/01/2019), skeuf (22/01/2019), tdipower11 (26/01/2019), vortex (22/01/2019), yann3 (22/01/2019)
cherche schema pour lancia epsilon repcles schémas de câblage, documentation 0 03/11/2016 15h03
cherche schema 4 fil pour lire bsi utilisant upa usb mohcin2 Compteur kilométrique 3 28/03/2014 04h55
cherche fichier reparation upa nacerweb Programmeur de chip 7 28/01/2014 22h58
Cherche schema pour citroen c2 sam93 Immobilizer dumps/solutions 1 31/03/2012 20h44
cherche schema pour EDC16c3 PEUGEOT Niga Pinout calculateurs et bootmode 0 27/09/2011 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
