Vieux 22/01/2019, 04h31   #1
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Par défaut Pompe à Gazole XUD sur moteur DW8
Bonjour à tous.
Après une période de répis, rien de tel qu'un peu de meécanique pour se remettre dans le bain.
Je dois faire l'adaptation d'une pompe à gazole provenant d'un XUD9 sur un moteur DW8.
Les supports de pompe sont différents. La pose de la pompe sur le support du
DW8 est faisable, sauf que la courroie de distri pose trois mm dans le vide. Imaginez donc ce qui pourrait se passer.
J'ai dores et déjà envisager de passer cher le tourneur pour rectifier le support de 3/10ème pour corriger le problème et ajouter sur l'autre versant du du support une entretoise pour rigidifier le support.
Quelqu'un parmi nous a t il déjà fait la modif ? Il existe peut être un support plug and play ?
Merci pour votre participation
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2019, 06h37   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Je n'ai jamais trop entendu parles de support pour faire ça, mais ton idée de faire rectifier le support me semble pas idiote...
Pourquoi cette modif si ce n'est pas indiscret? Pour la fiabilité ? j'imagine que tu veux passer sur un ensemble Bosch.
Vieux 22/01/2019, 08h05   #3
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami idem pour moi pourquoi faire cet modif..
Vieux 22/01/2019, 09h34   #4
zefirin
Avatar de zefirin
Salut.
Actuellement pompe d'origine HS ( Cassée au niveau de ses fixations).
En posant l'ancien modèle de pompe, fini injecteur pilote. J'espère pouvoir le remplacer par un injecteur identique à ceux déjà posé d'origine. En espérant que le tarage soit en corélation avec la nouvelle pompe.
L'intérêt de la modification c'est de disposer d'un moteur diesel à l'ancienne. Les seules pièces électriques seront les bougies de préchauffage et l'électrovanne pour le démarrage et l'extinction.
Je dois avoir sur une pompe lucas de côté. La bosch serait la bienvenue. Lucas compatible avec injecteurs bosch et Lucas. La bosch non.
Pour l'instant j'espère que les injecteurs d'origine dw8 iront avec ma pompe Lucas XUD. S'il faut les injos XUD, se monteront ils dans la culasse DW8 ? A voir.
Pour répondre à la question sur le support de pompe à gazole. Pas moyen de monter l'ensemble support + pompe XUD sur le bloc moteur DW8. Les points de fixations de coincident pas. de Plus l'extrémité du support touche la pompe de direction assistée.
La pose de la pompe XUD peut se faire sur le support d'origine DW8. Prévoir l'emplacement de la pige pour le calage par la suite. Le réglage de l'avance se fera en desserant les boulons de fixations sur la pompe contrairement à la pompe DW8. Sur cette dernière la méthode diffère puisqu'il suffi de desserer les boulons de la poulie de la pompe ( trous oblons) et de faire bouger l'arbre de pompe pour le réglage.
Je suis donc passé voir le tourneur il y a quelques instants. Sachant que lorsque la nouvelle pompe est montée et que la courroie de distri une fois posée se retrouve dans le vide sur 3mm de sa largeur en extrémité de poulie,
Pour corriger le tir, in faut donc usiner à la fraiseuse le support par sa droite de 3mm . une entretoise sera ensuite posée sur l'autre versant du support pour compenser le retrait de matière précédent.
Ca fait beaucoup de travail pour par grand chose au bout me dira t on .... Je me fais plaisir également. lol
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
WJon (22/01/2019)
Vieux 22/01/2019, 11h40   #5
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par zefirin Voir le message
Je viens de me renseigner pour ça, et malheureusement, il semble que des injecteurs de XUD ne se montent pas dans une culasse de DW8.
En tout cas super intéressant ton post, je vais le suivre attentivement, j'adore les modif comme ça!
Vieux 31/01/2019, 18h21   #6
zefirin
Avatar de zefirin
Un petit retour sur l'évolution de l'adaptation.
Un passage sur le tourneur a permis de conclure par une rectification sur la pompe en elle même. (-3mm). La courroie devrait être correctement alignée maintenant. Le support DW8 sera conservé en l'état. Seul un perçage supplémentaire pour assurer le passage de la pige pour le calage par la suite.
Je récupère les pièces demain dans la journée. Je posterai des photos pour donner un aperçu de l'adaptation.
thomas (31/01/2019)
Vieux 06/02/2019, 21h00   #7
Jonathanv8
Avatar de Jonathanv8
Jonathanv8 will become famous soon enoughJonathanv8 will become famous soon enough
zefirin, tu as grandement raison de passer sur du Bosch 100% mécanique..
As tu moyen de faire des photos pour pouvoir t'aider au besoin?
J'ai pu lire sur d'autre forum que la manip pour passer de LUCAS a BOSCH était simple.
Il me semble que c'était sur le 1.9 TD de chez PSA, il y a 3 trou de fixation pour la bosch et 3 pour la lucas.
J'espere que tu avances comme tu veux ;)
Jonathanv8 est déconnecté   Réponse avec citation
problème gazole dans l'huile moteur 4N13 mysterauto Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 24 04/06/2018 06h26
comptabilité pompe à injection A3 tdi moteur ASV curieux VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 13/05/2018 21h47
pompe a l'huile audi a4 B8 moteur caga aghilas Mécanique générale 2 07/05/2016 07h09
reglage injecteur pompe 1.9 tdi moteur bxe alexisraynaud VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 16/10/2015 12h03
additif gazole Actif-Car LEXIA, PP2000, DiagBox 3 30/09/2014 22h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
