Vieux 22/01/2019, 21h53   #1
nounour10
Avatar de nounour10
Pouvoir de réputation: 8
nounour10 is on a distinguished road
Par défaut Audi TT 2005 1.8L
Bonsoir j’espère que vous allez tous bien,
j'ai une audi TT 1.8 2005 qui a accélérateur ne marche pas et le témoin EPC qui s’allume sur le tableau de bord. j'ai fait le scan et voila les code d'erreur :
P1631 Capteur de position de pédale d'accélérateur 1 Signal trop élevé.
P1634 Capteur de position de pédale d'accélérateur 2 Signal trop élevé.
quel'qu'un a vue se problème déjà.
merci d'avance.
nounour10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2019, 22h03   #2
chave56
Avatar de chave56
chave56 will become famous soon enough
Envoyé par nounour10 Voir le message
merci d'avance.
Essayer avec 1 autre capteur
chave56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chave56 For This Useful Post:
nounour10 (22/01/2019)
Vieux 22/01/2019, 22h14   #3
nounour10
Avatar de nounour10
essayer avec le capteur d’accélérateur, mais ça se peut que ce n'est pas lui par ce que autre chose peut provoquer ça comme sonde lambda ou map ou papillon ... tous ces capteur peuvent provoquer ça
peut être quelqu'un a tombe sur cette panne
Vieux 23/01/2019, 09h24   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Et en lecture de paramètres, ça donne quoi ??
Vérifie les résistances du capteur pédale.
Type de fichier : jpg TT.jpg (95,6 Ko, 11 affichages)
kitty-hawk (23/01/2019), nounour10 (23/01/2019)
Vieux 23/01/2019, 10h39   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
post le scan complet vcds ou odis (captures d'écran )
plus facile pour trouver la solution
Vieux 23/01/2019, 14h30   #6
nounour10
Avatar de nounour10
j'ai vrifier la resitance avec autodata elle est bonne
---------- Post added at 14h30 ---------- Previous post was at 14h28 ----------
j'ai scanner avec launch x431 v+
Vieux 23/01/2019, 14h47   #7
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Slt mon ami capteur pédale d'accélérateur HS change la
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post:
Vieux 23/01/2019, 18h08   #8
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
Hello,
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...2/P1634/005684
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18039/P1631
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 23/01/2019, 18h29   #9
zenata
Avatar de zenata
Les défauts du capteur de position d'accélérateur peuvent être causés par des problèmes avec le (s) capteur (s) d'oxygène et son câblage. Veuillez vérifier ceci AVANT de remplacer l'ECM ou la pédale d'accélérateur." La pédale d'accélérateur HS est très rare."
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
Vérifier les mesures du bloc de mesure pour la pédale d'accélérateur
Vérifiez les signaux de tension de l'ECM à la pédale d'accélérateur (voir le manuel de réparation en usine)
Vérifiez le câblage et les connecteurs de l'ECM à la pédale d'accélérateur
Vieux 23/01/2019, 19h57   #10
nounour10
Avatar de nounour10
Envoyé par NABIL ONE Voir le message
j'ai placer un autre tout neuf mais toujours ca marche pas
---------- Post added at 07:57 PM ---------- Previous post was at 07:55 PM ----------
avec autodata et haynepro j'ai vérifier tout les capteur, leurs resistances, leurs voltage et leurs câblage vers l'ECU
Vieux 23/01/2019, 20h00   #11
zenata
Avatar de zenata
pour la prochaine fois
achète toi une vci pour vcds
pour le groupe vw audi .........
Tu as toutes les solutions sur wiki rosstech
les pédales c'est très rares que ca lâche
combien tu as payé la pédale ????????
nounour10 (24/01/2019)
Vieux 24/01/2019, 02h06   #12
louay
Avatar de louay
salut chacun des 2 potentiomètres de la pédale est alimenté en 5v. Donc vérifie qu'ils soient correctement alimentés et que leur masse respective soit bonne.
Commence deja par là avant de penser au calculateur
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Breizhelec (24/01/2019), nounour10 (24/01/2019)
Vieux 24/01/2019, 07h41   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Et en lecture de paramètres, tu as quoi ?? Les valeurs lues sont correctes ??
le faisceau est bon mais as tu resserré un peu les cosses sur le boitier de connexion ?
Tu as l'historique de la voiture, des réparations récentes ou des remplacements de pièces... ?
Vieux 24/01/2019, 19h08   #14
nounour10
Avatar de nounour10
salut merci mais ce n'est pas une question de scanner, c'est une question que je rencontre toujours dans le travaille.
des fois on résoudre les problèmes avec expérience.
---------- Post added at 07:08 PM ---------- Previous post was at 07:03 PM ----------
mes amis le problème n'est pas dans le capteur accélérateur, je vous conseil de ne pas suivre toujours ce qui dit le scanner il faut chercher ailleurs c'est une question d’expérience ou d’intelligence. j'ai régler beaucoup de problème comme ça .
Vieux 25/01/2019, 21h09   #15
nounour10
Avatar de nounour10
cette audi a immo off
si je flash la mémoire avec un flash original que j'ai récupérer sur le net est ce que je déclenche l’antidémarrage
ou se trouve son immo dans le tableau de bord ou bien dans la memoire ou les deux
immo audi a8 2005 xboxcristal62 Immobilizer dumps/solutions 4 22/03/2018 10h10
AUDI A4 2,5 de 2005 IYAD12 VAS5054, VCDS, ODIS 1 12/06/2017 15h58
AUDI A4 2,5 de 2005 IYAD12 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 17/12/2016 17h53
audi a4 2005 2.0 essence ange_900 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 14/04/2012 17h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h56.
