ML 163113 BVA 2/12/2002 démarre pas. Défaut: le code tournant n'est pas valable... C'est encore la clé mécanique même chose avec 2e clé Le verrouillage est OK Problème de clé ou de module FBS ? Cordialement |
post nous , ton scan avec ton C4 et xentry tu donnes des captures d'écrans , tu reçois des solutions et ton post est ET reste utile pour toute la communauté ............
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | peymot (23/01/2019) |
Je travaille en sous-traitance sur ce cas...
Le véhicule n'est l'atelier A suivre |
Voilà reprogrammation clé par spécialiste -> OK
Il semble que ça arrive souvent sur ML avec batterie faible. |
| Probleme centralisation clé ML 270cdi 2001 et SAM | louloupopar | Mercedes Benz | 4 | 04/06/2016 21h12 |
| augmentation puissance w203 270cdi | abdelaziz.rhazal | Electronique | 6 | 24/02/2016 15h20 |
| 407 hdi ne demarre pas | bounechada abdel | Peugeot, Citroën | 18 | 25/06/2014 21h25 |
| Clk 270cdi 2003 | barto_95 | Compteur kilométrique | 8 | 30/01/2011 20h46 |
| classe E 270cdi | mehdifree | Compteur kilométrique | 3 | 22/02/2010 19h48 |
