Vieux 23/01/2019, 19h13   #1
garageramey
Banned
Avatar de garageramey
garageramey is on a distinguished road
Par défaut Programmation clés 107, c1, aygo
Suite a la perte de la seul clés de ma Peugeot 107 1.4hdi, année 2006, je cherche à reprogrammer une clés acheter chez le concessionnaire:( clé vierge)
Voici ce qui ressort quand on l’ a li avec zed bull=
Pg1: B3
Pg2: 96
Pg3: 15119C87
Pg4: 0000000000
Lecture de l éprom 24c04 de l immobox ok
Et je possède Toyota 4D key tool pour générer une cles crypté.
Quel et la manière la plus efficace pour effectuer un travaille propre ???
J ai des idées, fait plusieurs essai sur le dump en arrivant à écrire pg1 pg2 pg3 mais besoin d un petit coups de pousse pour me rassurer sur la démarche à suivre...
En vous remerciant d avance...
garageramey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to garageramey For This Useful Post:
Shido (05/05/2020)
Vieux 23/01/2019, 20h31   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
diagbox,fait comme tu rigole
garageramey (23/01/2019)
Vieux 23/01/2019, 20h36   #3
selouan
Avatar de selouan
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
avec diagbox il te faut le code pin
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
Vieux 23/01/2019, 21h00   #4
meca
Avatar de meca
meca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to all
slt carprog fait toyota par dump si sa peut aider
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
garageramey (24/01/2019)
Vieux 23/01/2019, 21h00   #5
garageramey
Banned
Merci, mais système Toyota, pas de code pin!!!!
bkprog13 (23/01/2019)
Vieux 23/01/2019, 21h13   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, tu virginise ton immobox et prog avec diagbox 30mn d’appairage et vroom
The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
everson29 (23/01/2019), garageramey (23/01/2019), klif26 (23/01/2019), progdebutant (11/01/2020), soustourou (24/01/2019), yoyomartin2003 (12/09/2020)
Vieux 23/01/2019, 21h25   #7
garageramey
Banned
Merci bkpro13,
Verginiser ok pas de soucis, ensuite je prend mon diagbox, je vais dans changement de pièce, je lui dit que l immbox est changé est ce bien cela la procédure ??
Vieux 23/01/2019, 21h29   #8
sam69
Avatar de sam69
Poste moi le dump de ton ecu je te donnerai le pin
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Vieux 23/01/2019, 21h33   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui oui programmation clé ou remplacement immobox.
immobox vierge obligatoire si tu n’as plus de clefs valide.
je viens de ragarder tu vas dans reparation, antidemarage codé
Dernière modification par bkprog13 ; 23/01/2019 à 21h35.
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (24/01/2019), garageramey (23/01/2019), mahfoud lichani (24/01/2019), POCOYO (11/01/2020), soustourou (24/01/2019)
Vieux 23/01/2019, 21h45   #10
garageramey
Banned
Merci beaucoup, je fait ça demain matin, et tient tout le monde au courant.
Ne pas faire avec dump vierge et cles déjà programmé
Mais
Avec cles vierge ( cles maître j imagine) et dump vierge...
Je tente tout ça demain et merci encore de l attention porter.......
Vieux 23/01/2019, 22h13   #11
garageramey
Banned
voici le dump du 24c04
Type de fichier : bin original 24c04 107 perso.bin (512 octets, 67 affichages)
Vieux 23/01/2019, 22h19   #12
garageramey
Banned
voici l'immobox
Type de fichier : jpg IMG_2588.jpg (85,8 Ko, 131 affichages)
Vieux 24/01/2019, 17h59   #13
garageramey
Banned
bonjour, et merci a tous,
!!!!tout particulièrement a bkprog13 pour ses infos qui mon permis de demarer ma 107!!!!!
1 donc pour faire simple verginiser immobox
2 se munir d une clés maitre acheter en concession
3 reposer immobox metre le contacte et la syncro se fait tout seul
4 pas de demarage, il reste a faire l appairage entre ecu moteur et immobox
5 DEMARAGE!!!
un grand merci a tout le monde
The Following 10 Users Say Thank You to garageramey For This Useful Post:
bkprog13 (24/01/2019), dounga (02/01/2023), mahfoud lichani (24/01/2019), POCOYO (11/01/2020), pompuy (29/10/2020), progdebutant (11/01/2020), redpoker (11/01/2020), selouan (29/01/2019), soustourou (24/01/2019), yann3 (24/01/2019)
Vieux 24/01/2019, 18h05   #14
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
bkprog13 tu prends de l'empleur mon gars
toujours au top
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
bkprog13 (24/01/2019), garageramey (24/01/2019), yann3 (24/01/2019), zingilingiling (05/06/2025)
Vieux 11/01/2020, 21h58   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par garageramey Voir le message
Salut j ai le meme souci que toi peut tu me dire si tu as ete oblige de preparer une master key et si oui comment
programmation telecommande cles 207 languedocdiagnostic programmation & synchronisation de clé 5 13/11/2017 09h37
qu'elle est la différence entre apprentissage des clés et programmation des clés belka163 Programmeur de clé 7 02/02/2016 08h13
Programmation de Clés X5 david 34 programmation & synchronisation de clé 1 28/12/2014 20h16
Programmation Clés VAG eCU25 Programmeur de clé 9 30/08/2014 10h47
Programmation de CLES ziregue programmation & synchronisation de clé 4 08/09/2010 01h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h12.
